Seite 1 von 2
#1 Passt ein Graupner MX-12 Quarz ins Piccoboard?
Verfasst: 18.05.2006 18:50:50
von anath_bush
Ich hab ein 35 MHz Piccoboard und wüsste gerne ob die Graupner Empfänger-Quarze passen.
Mfg
Heiko
Verfasst: 18.05.2006 19:02:07
von mopped
geht ohne Probleme
Frank
Verfasst: 18.05.2006 19:06:08
von anath_bush
Hi Frank,
wow, das ging schnell
Bei meiner billig "beim Piccolo dabei" Fernsteuerung ist die Trimmung für TS-links-rechts ausgefallen, darum muss was neues her.
Mfg
Heiko
Verfasst: 19.05.2006 15:18:37
von Rabenauge
Hallo Heiko.
LASS ES!
Keiner wird dir garantieren, dass das funktioniert.
Dass es funktionieren kann ist nur das eine-die Frage ist wie es funktioniert.
Man benutzt niemals (das zieht man nichtmal in Erwägung) Quarze, bei denen nicht der Hersteller ausdrücklich sagt: geht.
Andere können trotzdem funktionieren, aber dann gibts teilweise plötzlich Probleme, da so der Empfänger u.U. nur halb im richtigen Band arbeitet-das merkst du nich, da "scheinbar" alles klappt.
Plötzlich gibts unerklärbare "Funkstörungen"...der Lexor-Empfänger ist so schon nicht eben berühmt.
Auch der Pic ist kein Spielzeug, also bitte: Finger weg von solchen Experimenten, so teuer ist ein _wirklich passender_ Quarz nun auch nicht, oder baust du ins Auto auch nen anderen Airbag rein, nur weil der zufällig passt?
Oder anders ausgedrückt: willst du riskieren, dass dir der Heli möglicherweise unkontrolliert um die Ohren fliegt, nur weil du nen Zehner am _richtigen_ Quarz gespart hast?
Wenn du eh die RC-Anlage wechseln willst, kauf dir doch nen Einzelsender mit passendem (jeder seriöse Händler wird dir einen Senderquarz deiner Wahl mit verkaufen) Quarz und lass im Empfänger den der reingehört.
Verfasst: 19.05.2006 19:16:30
von Sascha
Hallo !
Ich verstehe das es bedenken mit fremden Quarzen gibt , aber ich habe selber im PICCOBOARD einen Graupnerquarz ein halbes Jahr lang dringehabt und dabei gab es niemals Probleme ( ausser das der FET vom Regler ständig abrauchte und das lag nie am Quarz !!!! ) . Dennoch ist es richtig das man stets den vom Hersteller empfholenen oder angebotenen Quarz nehmen sollte ( weil wenn der Heli abhaut dann gute Nacht ..... ) .
Mfg Sascha
Verfasst: 19.05.2006 20:22:11
von Hogla
Grüsse,
wie ich mit dem Pic begonnen habe und gleich auch hier Hilfe suchen mußte, wurde mir hier bei meinem Quarz-Problem geraten immer zwei Quarze derselben Firma zu nehmen und zwar der Sender-Firma !?!
Flieg seit dem mit 2 Graupner-Quarzen im Pic-Board un der Mc-12.
Alles "funkt" wunderbar.
Sollte ich sicherheitshalber jetzt doch was anders machen ?
lg
Hogla
Verfasst: 19.05.2006 22:25:03
von anath_bush
Hm, naja, gut funktioniert es jetzt auch nicht, gerade hat der Pic ne Pirouette gedreht, ohne das ich irgendwas tun konnte. Ich habe öfter das Gefühl das er kurzzeitig nicht reagiert. Das hat mich schon einige Ersatzteile gekostet.
Dabei ist schon ein nagelneues Piccoboard drin
Verfasst: 19.05.2006 23:04:10
von sirius
@anath_bush
Hast Du schon mal einen Reichweitentest gemacht?
-Klaus-
Verfasst: 19.05.2006 23:17:55
von anath_bush
Nein aber werde es probieren. Wie weit sollte es den funktionieren?
Aber die Probleme hab ich im direkten Nahbereich. Die Pirouette vorhin war in einem Abstand von 2.5m da sollte es ja noch gehen. Hab die Probleme auch nur ab und zu. Normalerweise funktioniert es auch bis 20m ganz normal (weiter weg flieg ich eh noch nicht).
Viele Gruesse
Heiko
Verfasst: 19.05.2006 23:32:03
von sirius
In der Flächenflieger schieben wir immer die Sendeantenne ganz ein (nicht abschrauben), dann sollten die ersten Servozappler nicht unter 50 Meter kommen; normalerweise ab ca. 100m.
Für den ersten Test würde ich an deiner Stelle ersteinmal den Hauptmotor abklemmen, damit dieser beim unkontrollierten Anlaufen nichts kaputt macht. Auch auf den Heckmotor achten. Ggf. dann die Rotorblatter abmontieren und den Test mit im Teillast laufenden Motor wiederholen.
Allerdings hast Du Recht, im Abstand von 2,5 m sollte es zu keinen Störungen kommen. War die Antenne ein- oder ausgezogen.
Hast Du irgendwelche Metallteile am Piccolo die aneinanderkommen können?
Wenn Du Störungen hast, sind die nur auf der Hochachse (Heckrotor) spürbar oder auch auf Nick, Roll, Hauptmotor?
Wie alt sind deine Motoren? Einlaufen lassen?
-Klaus-
Verfasst: 20.05.2006 07:49:10
von anath_bush
Hallo Klaus,
die Antenne war ganz ausgezogen (wie immer).
Ich hab ein Alu Heckrohr aber die Antenne an einer Kufe fest gemacht und von deren Ende baumelt sie runter. Ansonsten sind noch aus Metall Hillerpaddelstange, Zentralstück und DD-Halter (und seit gestern Taumelscheibe und Freilauf). Ansonsten Pic V2 nach Bauplan.
Gestern wars das Heck, aber war auch schon der Hauptmotor (hat mir schon mehrmals beim basteln plötzlich auf die Finger gehauen obwohl die eingeschaltete Fernbedienung daneben lag) bei den Servos kann ichs nicht sagen. Das Ding macht nicht immer was ich will aber ob das meine Schuld oder die der Servos ist....
Der Hauptmotor dürfte so 5-6 Stunden hinter sich habe, der GWS Heckmotor so 1.5. Habs sie ca 1 Stunde bei kleiner drehzahl einlaufen lassen.
Mfg
Heiko
Verfasst: 20.05.2006 09:24:27
von sirius
Das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, aber:
Das kann passieren wenn Du z.B. mit einem Schraubendreher (Metall) eine Metallschraube festziehst. Sind sogenannte Knackimpulse. Metall am Hubi ist eigentlich egal, nur dürfen sich 2 Metallteile nicht ab und zu berühren.
-Klaus-
Verfasst: 20.05.2006 09:35:56
von anath_bush
Ne dass kanns auch nicht sein. Hab normalerweise nur mit den Fingern den Rotorkopf wieder fest geklipst...
Ich werd mir wohl die MX-12 kaufen da die alte GWS Fernbedienung sich ja eh nicht mehr trimmen laesst und sooo genau geht das mit dem Verbiegen der Servoansteuerung auch nicht.
Da ich mit dem alten Piccoboard die gleichen Probleme hatte ist die Wahrscheinlichkeit das es der Sender ja doch recht gross.
Gruesse
Heiko
Verfasst: 20.05.2006 14:18:23
von Rabenauge
Das ist so definitiv Falsch!
Probier mal einen Robbe-Quarz in einem Graupner-Empfänger, aber wundere dich über nichts...(wobei-auch das _könnte_ gutgehn)
Richtig: im Sender ein Quarz des senderherstellers, im Empfänger einer des Empfängerherstellers, nichts anderes.
Ausnahme: Lexors sagt ausdrücklich, du kannst einen Graupner-Quarz benutzen.
Funktionieren _kann_ jede Kombi. Die Frage ist aber, wie gut wirklich.
Gerade in kleinen Helis hat man schon genug Probleme mit Störungen, wozu noch welche dazu provozieren?
Dass Ikarus dir das Board nicht auf Garantie reparieren wird, weil du nen falschen Quarz drin hast, ist auch mal anzunehmen.
Funkprobleme gibts übrigens gerade im Nahbereich (unter 2-3m) recht oft, das kommt wohl daher, dass der Empfänger übersteuert.
Ich bin auch kein Elektroniker, aber dass Funkwellen in geschlossenen (kleineren) Räumen sich nicht eben optimal ausbreiten, ist mir geläufig. Auch, dass da häufiger Störungen auftreten, weil _jeder Mist_ stört: Handy, Fernseher, PC....
Zum Reichweitentest: der Lexors Mini ist ohnehin nur eingeschränkt in der Reichweite, ich glaube nicht, dass der bei eingeschobener Senderantenne auf 100m auch nur einen Mucks von sich gibt.
Muss er auch nicht- auf die Entfernung ist ein Pic schlichtweg eh nicht mehr zu fliegen, und mit ausgezogener Antenne hat man das zehnfache.
Wenns also auf 25m noch absolut keine Probleme gibt (mit eingeschobener Antenne) ist die Welt in Ordnung.
Verfasst: 20.05.2006 18:40:03
von tracer
Hogla hat geschrieben:immer zwei Quarze derselben Firma zu nehmen und zwar der Sender-Firma !?
Wo?
Ich hoffe, Du hast Dich verlesen.
