#1 Was tun wenn Schrauben am Rotorkopf.....................
Verfasst: 19.05.2006 20:45:59
von Raptor50se
durchgedreht sind im Gewinde. Ich habe das Problem, dass der Vorgänger des Modells paar Schrauben am Rotorkopf durchdrehen lassen hat. Ich sitzte hier nun hier und frage mich was man tun kann?? Kann ich irgendwas z.B. Dichtungsmittel einführen in das Loch um dann die Schraube ein passendes neues gewinde machen zu lassen?? Oder was würdet ihr empfehlen????
Mein besten Dank für jede Hilfe.
Gruß Ali
Verfasst: 19.05.2006 20:55:31
von pico500
...kannst du sie rausdrehen und erstmal sehen,ob schraube oder "Buchse" defekt?
Bild wär vielleicht besser um zu sehen,wie "wichtig" sie sind
#3 Was tun?? Bitte helfen
Verfasst: 19.05.2006 21:11:06
von Raptor50se
pico500 hat geschrieben:...kannst du sie rausdrehen und erstmal sehen,ob schraube oder "Buchse" defekt?
Die Schraube ist ok. Aber das Gewinde ist im Arsch. Gleich ein Alukopf???
Gruß Ali
Edit: es sind die vom Pitchkompensator am Rappi 50.
Verfasst: 19.05.2006 21:20:03
von pico500
...ich weiss ja nicht,in welchem "Teil" das Gewinde ist...kannst du es
preiswert austauschen?
...also am Kopp muss man schon vorsichtig sein...es mag stellen geben,
wo du mit Loctite sichern kannst...möcht das aber nicht entscheiden.
Im Zweifelsfall immer NEU...wenn auch bitter...ob das Teil oder Kopp weiss ich nicht...warte mal auf andere antworten...kenn mich mit dem Hubi eh nicht aus...aaaaber...Freitagabend sin die Jungs wohl immer sauf..
äähh...wenig am PC...is zumindest meine Erfahrung
Verfasst: 19.05.2006 21:24:35
von Firefly
ich hab das selbe Problem-
An einem Scherarm ist mir das Gweinde auch "leicht" durchgedreht.
Ich hab Loctite rangemacht und rein mit dem ding.
Fliegen geht (Schweben ist mein Status)
Aber der neue Pitchkompensator liegt schon da und wird demnächst eingebaut.
Sollte kein Dauerzustand bleiben
Verfasst: 19.05.2006 22:32:03
von TheManFromMoon
@Firefly: Sag bitte Bescheid wann und wo du fliegst, damit ich dann möglichst weit weg sein kann! Danke!
@Ali: Neue Scherenarme kaufen!
Verfasst: 19.05.2006 22:56:38
von Chris_D
Längere Schrauben nehmen und auf der Rückseite mit einer Mutter und Loctite, oder einer selbstsichernden Mutter kontern.
Verfasst: 19.05.2006 23:06:45
von Raptor50se
Chris_D hat geschrieben:Längere Schrauben nehmen und auf der Rückseite mit einer Mutter und Loctite, oder einer selbstsichernden Mutter kontern.
Hey Chris,
SUUUPER Lösung. Ich bin zu BLÖD um auf solch eine Idee zu kommen. Danke.
Gruß Ali.
P.S. Schönen Abend noch ich fahre jezt nach Wien. Ich werde auch Richard besuchen. Also bis in paar Tagen. Und danke für die Hilfen.
Verfasst: 19.05.2006 23:09:32
von Chris_D
Übernehme keine Garantie, aber so würde ich es machen, wenn nur die Plastegewinde etwas durchgedreht sind. Vorausgesetzt auf der Rückseite ist Platz und es kann nichts daran hängenbleiben..
Verfasst: 20.05.2006 10:55:14
von pico500
...lieben Gruss an Richard
Verfasst: 20.05.2006 10:58:46
von FreddyFerris
Ein alu Pitchkompensator kostet rund 8€ nicht zögern, neu kaufen...
Freddy
Verfasst: 21.05.2006 16:05:05
von bastiuscha
WO?
Verfasst: 21.05.2006 19:52:21
von Firefly
War das so gefährlich?
Hab heut den neuen eingebaut.
Ich hatte das Hochfeste Loctite verwendet.
Verfasst: 21.05.2006 19:54:58
von FreddyFerris
na ja ohne pitchkompensator entfällt die pitch steuerung auf einen blatt.. ist mir shcon mal passiert... Man kann zwar noch landen ist aber ehr unangenehm...
freddy
