#1 POWER PEAK Infinity II & FX 18 Senderakku 750 mAh laden
Verfasst: 12.01.2005 18:55:13
von fidibus
ich muß den Senderakku der FX 18 laden und bin ein wenig unsicher mit den Einstellungen - Wer kann mir weiterhelfen:
Ladegerät: POWER PEAK Infinity II
Senderakku: 8 RSZ 750 FX-SERIE
Was muß ich einstellen um nicht direkt die FX 18 (möchte den Senderakku drin lassen ) in die Tonne zu werfen ?
Danke und Gruss
Fidibus
Verfasst: 12.01.2005 19:00:09
von Piccolo13409
hi!
Auf dem Bild ist die "LI" (Lithium) Version abgebildet. Welchen Lader hast du denn nun genau?
Also ich habe den gleich Lader (PowerPeak Infinity 2 LI) und könnte dir erklären, wie du den Akku lädst.
Als erstes drückst du so oft "MODE" bis "Laden" erscheint. dann drückst du mit dem Pfeil nach unten, und stellst mit + und - ein, wie der Akku geladen werden soll (Wenn der Akku neu is, würde ich ihn erstmal mit 0,5C Laden). Wenn du alle einstellungen eingestellt hast, drückst du einfach auf "Start/Stop" und der Akku wird geladen.
Und dann erscheint ja auch eine Kontrollanzeige, wo du überwachen kannst, wie der akku geladen wird ..
Ich hoffe, das ich dir soweit erstmal weiterhelfen konnte...
MFG Florian Erben
Verfasst: 12.01.2005 20:16:18
von fidibus
Hallo Florian,
erst mal Danke - ich habe das POWER PEAK Infinity II Li!
a) Kabel an den TX-RX-Ausgang: 250 mA
- damit ich parallel noch einen anderen laden könnte
b) Senderakku hat folgende Daten:
- 8 RSZ / 9,6 V / 750 mAh
c) gibt es keine automatische Erkennung des Akkus und seiner Daten ?
d) Du sprichst von allen Einstellungen
- welche Einstellungen wären das ?
Danke & Gruss
Fidibus
Verfasst: 12.01.2005 20:19:17
von Piccolo13409
ja, das habe ich auch ..
dann solltest du mit meiner "Anleitung" was anfangen können ...
MFG Flo
