#1 NiMH mit X-Peak3-Plus Entladen/Laden
Verfasst: 20.05.2006 14:30:56
von Nestlede
ich möchte meinen Sender entladen/laden. Laut meiner Info dürfen 6 NiMH zellen nicht unter 7,2 wollt gehen? Mein Lader entlädt aber bis 6,xx und weiter. Hab ihn dann abgeschaltet. Ich entlade und Lade mit jeweils 100mah. Ist das alles korrekt so?
Es sind 1500mah Zellen. Wie schnell darf ich die entladen/laden?
Verfasst: 20.05.2006 15:10:07
von Aeroworker
Moin, also 7,2 V bei 6 Zellen wäre die Nennspannung. Sprich "eigentlich sind 6 Zellen mit 7,2 Volt voll". wie tief die entladen werden dürfen weiß ich allerdings auch nicht. Eine Spannung von 1 Volt pro zelle stelle ich mir aber problemlos vor..... also darf das X-Peak eventuell sogar bis unter 6 V entladen..... warte aber auf jeden Fall eine Expertenantwort ab.... nicht dem vertrauen was ich hier so hinschreib..... :wink:
Verfasst: 20.05.2006 15:13:36
von Nestlede
also laut der X-Peak anleitung kommen 6 Zellen voll auf 9,0V. Irritiert mich auch, da ich immer dachte, dass die Akkus nur 1,2V haben?!?
Verfasst: 20.05.2006 15:18:55
von Aeroworker
das ist auch definitiv so das die NiMH Zellen 1,2 volt pro Zelle nennspannung haben..... vielleicht lädt das x-peak bis 9 Volt bei 6 Zellen? Keine Ahnung, meins macht jedenfalls alles gut, ich hab mir aus "Aldi" NiMH Zellen einen 9,6 V Akku gelötet. Das xpeak lädt bis 10,98 Volt dann schaltet es ab.... Entladen hab ich das Ding noch nicht mit dem x-peak...
Verfasst: 20.05.2006 16:57:12
von Gerry_
Ladeschlussspannung bei NiMH ist etwa bei 1,45-1,5V pro Zelle, entladen etwa 0,8V pro Zelle, wenns etwas niedriger ist, ists auch nicht schlimm.
Verfasst: 20.05.2006 17:53:12
von Nestlede
ok, dann passt das ja. Danke. Ich hab nur das letzte mal als ich entladen, laden gemacht hab laut X-Peak 1800mah in den 1500mah Akku geladen!? Das war etwas komisch. Der Akku ist aber noch ok!?
Verfasst: 20.05.2006 23:01:28
von TommyB
Nestlede hat geschrieben:ok, dann passt das ja. Danke. Ich hab nur das letzte mal als ich entladen, laden gemacht hab laut X-Peak 1800mah in den 1500mah Akku geladen!? Das war etwas komisch. Der Akku ist aber noch ok!?
1500 mAh Kapazität + 300mAh Verlust?
