TS II
Aeroworker
#1 TS II
Moin,..... da der Bausatz ja nu hoffentlich bald hier eintrifft...... habe ich mal bisgen geschaut und denke ich werde noch folgendes Bestellen:
2 X HS81
4 X Servoverlängerungskabel.... (weiss nicht welche ich brauche für HS 55, Graupner oder Futaba?)
Lipo-Fly 35 (Regler mit programmierbarer Bremse 35 A Dauer)
Akku werd ich mir den ersten selber zusammen löten (bei Aldi 8 NiMH Zellen für 10 €)
wird das funktionieren??
2 X HS81
kauf im Modellbauladen verdrilltes Servokabel. 1,5 Meter reichen sicher.
Dann Stecker abschneiden Kabel dazwischenlöten und gut is.
Akkus von ÜLDÜ kannst Du vermutlich vergessen. Die werden nicht mit höheren Strömen klarkommen Dann doch bitte 8 Sanyo 2400 Einzelzellen oder ähnliches. Die vertragen höhere Ströme.
Regler kenne ich nicht.
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Regler ist in Ordnung, hab ich auch in der Twin Star.
Der Flieger geht natürlich besser mit 480er Getriebe-Antrieben an 3S
Servos brauchst du 4 Stück, ich nehme an, du hast 2 Stück noch vorrätig?
HS-81 würde ich auf die Querruder packen, damit funktionierts einwandfrei.
Servokabel hab ich auch selber gelötet. Verdrilltes Kabel braucht man nicht zu kaufen sondern kann man problemlos selber herstellen.
Gruss, Gerhard
Gruss, Gerhard
Aeroworker
Hi harald... ich habe mir von erwähnten Zellen einen 9,6V Akku für meinen Gleiter zusamengebastelt..... das Teil läuft hervorragend..... (ist ein 540er Motor an einem 3:1 Getriebe dran) und recht lange..... Kohle ist im Moment der einzige Faktor der zählt.....
Aber das mit dem Kabel werd ich beherzigen...
Danke.
Danke.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Wenn kein anderer schneller ist, messe ich nachher den Schacht mal aus, muss nur erstmal Einkaufen, morgen ist ja Feiertag
Aeroworker
jo, genau. würd mir schon helfen...... weil die Akkus hier um die Ecke zu kriegen sind und schon fertig sein könnten wenn der Fliescher ankommt..... Feiertag ist für mich bis morgen 22:00.... dann muss ich wieder nüchtern los...... allen anderen :
föhlischen vadderdach......(hicks...)
- piccolomomo
Hallöle,
Ich will doch wissen wie's läuft
lg,
Moritz
geh besser gleich xDDOder geh ich heut noch testen?
lg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
