#1 Heli stellt sich auf
Verfasst: 25.05.2006 11:01:50
von Born2Fly
bei mir ist im Schwebeflug noch alles OK. Aber sobald ich in den Rundflug übergehen will und ich drücke, geht er nachoben weg, außer ich halte Nick gedrückt. Schwerpunkt ist genau auf Hauptrotorwelle eingestellt. Was soll ich tun?????????
Mfg Erik
Verfasst: 25.05.2006 11:03:23
von Nestlede
Was drückst du wohin?
Verfasst: 25.05.2006 11:48:48
von yellow-dangerous
sag mal was du alles an deinem Rex verbaut hast, speziell die Rotorblätter.
Schwerpunkt sollte leicht Kopflastig sein. Für Rundflüge besser ;)
Verfasst: 25.05.2006 11:49:30
von Helmut S.
Vielleicht Pitch zurücknehmen??
Viele Grüße, Helmut
Verfasst: 25.05.2006 14:56:06
von ER Corvulus
paddelsteurung falschrum eingebaut? Hilft ungemein.
Grüsse wolfgang
Verfasst: 25.05.2006 19:18:23
von Born2Fly
Ich habe die Orginalblätter aus Holz verwendet, sonst hab ich noch nen Permax 480/4D, 1800er Lipo, SMC 14, 3 120BB von GWS, ein Polo Digi 4 und ein Kontronik Regler drin. Während dem Rundflug muss ich ständig Nick nach vorne drücken, beim Schwebeflug aber nicht.
Mfg Erik
Verfasst: 25.05.2006 19:19:59
von Nestlede
Du musst nick nach vorne drücken dass was passiert? Dass er nicht rückwärts fliegt? Dass er vorwärts fliegt? Was hat Pitch damit zu tun? Beschreib das doch mal detailierter, wie sollen wir damit was anfangen?
Verfasst: 25.05.2006 20:28:11
von Born2Fly
Also ich schwebe erst normal, alles OK. Dann will ich nach vorne weg um eine Kurve oder so zu fliegen, aber nachdem ich ihn Fahrt aufnehmen lasse und wieder weniger Nick nach vorne drücke bremst er sofort ab und steht wieder oder steigt sogar mit der Haube voraus nach oben weg!
Mfg Erik
Verfasst: 25.05.2006 20:30:08
von Born2Fly
Als Anfänger, wie ich, kann das tödlich sein!!!! Wäre deswegen beim zweiten Flug fast abgestürtzt.
Mfg Erik
Verfasst: 25.05.2006 20:37:36
von Nestlede
Also wenn du vor fliegst, brauchst du mehr pitch wie beim schweben, damit er die höhe hält. Wenn sich der Heli dann wieder gerade legt, steigt er dann logischerweise bei gleicher Pitchmenge. Was ich nur nicht verstehe, ist warum der dann nach hinten zieht.
Verfasst: 28.05.2006 13:18:44
Denke das wird jetzt nur falsch verstanden was Born hier schreibt...
Hört sich an wie die Steuerung bei Mehrblattköpfen.... (aktive Steuerung)
Schweben kein Thema....
Wenn du also Geschwindigkeit aufgenommen hast, und du die Nick-Steuerung wieder in Neutralposition zurück nimmst, dann stellt sich also der Rex mit der Nase nach oben...
Wie sind denn deine Hillerpaddels eingestellt ?
Sind die 100% +-0° ???!!!
Verfasst: 29.05.2006 13:36:43
von Born2Fly
Weiß nicht mal gucken müssten aber.
Mfg Erik
