#1 jazz led
Verfasst: 25.05.2006 12:46:05
von dennz
hallo,
hab in der anleitung nix zur bedeutung der led am jazz 40618 gefunden...
was zeigt die denn so alles an?
gruss dennis
Verfasst: 25.05.2006 12:57:37
von mag-newbie
Hallo dennis,
soweit ich weis, ist das blinken der LED gleichzusetzen mit den Pieptönen.
Wenn der Motor nicht angeschlossen ist, dann gibt es nur das blinken der LED und wenn der Motor mit angeschlossen ist, dann das piepsen.
Gebraucht wird es zum programmieren des Reglers, wie in der Anleitung beschrieben.
Andy
Verfasst: 25.05.2006 13:05:16
von Kaiko
jab..ist gleichzusetzen. Sollte man benutzen wenn kein Motor angeschlossen ist.
Verfasst: 25.05.2006 13:49:55
von Agrumi
tach,
über die LED werden auch noch fehlermeldungen ausgegeben ohne das der motor piept.
nach zu lesen auf seite 11/12 der Jazz anleitung. :wink:
Verfasst: 25.05.2006 13:56:59
von Nestlede
Das Teil leuchtet aber auch noch während dem Flug und so. Da frage ich mich schon lange, was das zu bedeuten hat
#6 jazz led
Verfasst: 25.05.2006 15:37:52
von dennz
hallo,
hab hier und in der anleitung nix gefunden...
was zeigt die led vom jazz 40-6-18 denn so an?
gruss dennis
#7 Re: jazz led
Verfasst: 25.05.2006 15:42:27
von Agrumi
dennz hat geschrieben:hallo,
gruss dennis
ups,,
die frage hattest du doch von 4 stunden hier schon mal gestellt!?!? :roll: :roll: :roll: :?: :?: :?:
Verfasst: 25.05.2006 15:46:32
von helihopper
so war es und darum steht die frage jetzt noch einmal in dem ersten tread ;)
Verfasst: 25.05.2006 16:13:27
von dennz
mäh!
sorry hab vorhin nich gepeilt dass mein thread verschoben wurde und dachte dass ich ihn nicht richtig gepostet hätte, sorry ;)
das mit dem programmieren ist mir klar, bei mir leuchtet sie nur glaub immer wenn der motor läuft?! hab schon gedacht dass der akku hin is..
zeigt die led auch an wenn der akku leer geht, bzw das bec schaltet?
Verfasst: 25.05.2006 18:13:30
von Nestlede
Ich schätze, da musst du dich an Kontronik wenden. Dann kannst es mir auch gleich sagen ;-)
Verfasst: 26.05.2006 16:04:14
von dennz
oki, wenn ichs dann weiss sag ich bescheid
merci
Verfasst: 26.05.2006 16:37:32
von Meutenpapa
Hatte ich hier schon mal erwähnt....
Wenn die LED beim Flug leuchtet heißt es daß der Steller auf Vollgas ist.
Hatte mir ein Mitarbeiter von Kontronik erzählt.
Gruß Christian
Verfasst: 26.05.2006 16:52:02
von Nestlede
ok, das bestätigt meinen Verdacht. Danke ;-)
