#1 auf Metallgetriebe umsteigen ?
Verfasst: 26.05.2006 00:48:59
von speedy
nachdem ich mich nun endlich mal rangemacht habe meinen Heli zu reparieren, mußte ich feststellen, daß nicht nur ein Hs-81 Getriebe hin ist, sondern alle 3 an der Taumelscheibe - 2 konnte ich ja noch reparieren, aber 3 - da fehlt mir nen Zahnrad.
... naja jedenfalls überlege ich nun, ob ich beim Bestellen nicht gleich auf Metallgetriebe an der Taumelscheibe umsteigen sollte ? - oder könnte dann beim Metallgetriebe eher das Servo bei drauf gehen, wenn ansonsten das Zahnrad kaputt gehen würde ?
Und die ganz interessante Frage beim Umstieg wäre - wo bekomme ich das Metallgetriebe her ? - bei EHS und rc-city habe ich keine gefunden.
MFG,
speedy
Verfasst: 26.05.2006 05:40:35
von BIGJIM
Speedy
..eine der letzten Möglichkeiten im Angebot:
Fertigen lassen...
Selbstbauen... und anderen Modellfreunden anbieten.
Ich meine nicht Dir etwas hier schon etwas
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075 anbieten zu können, geh´mal auf Schlür durchs Internet..
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=13454
Die
Metallfreunde findest Du bestimmt, ansonsten
beschreibe mir was Du möchtest und ich knüpfe mal Verbindungen..
MFG BIGJIM
Verfasst: 26.05.2006 06:15:43
von Basti86
Extra ma gesucht und was gefunden....
http://www.hobbydirekt.de/Servos/Hitec/ ... 0c2fb6b316
nur die frage ob sich das lohnt...
Verfasst: 26.05.2006 11:23:51
von speedy
... nur 18,62 anstatt 19 Euro ? ... wo ich nen neues MG-Servo für 22,90 bekome. ... sind die Servos bei EHS so günstig oder übertreibt jener HobbyDirekt da ein wenig ?
EDIT: Sehe gerade, bei HobbyDirekt bekommt man die Hs-81MG sogar schon für 21,50 Euro.
MFG,
speedy
Verfasst: 26.05.2006 12:53:06
von Basti86
nochma bitte langsam und aufdeutsch
Verfasst: 26.05.2006 13:47:10
von speedy
.... also der Link, den du da gefunden hast ... die Ersatzgetriebe kosten runde 19 Euro. .... aber ein neues MG Servo kostet bei dem gleichen Laden 21,50. ... und da wundert mich der Preis für das MG Ersatzgetriebe natürlich ein wenig.
Nu kapiert ?
MFG,
speedy
Verfasst: 26.05.2006 14:11:27
von Heli_Freak
UVP vom 81MG ist 30,90€ für's Getriebe 20€. Die Metallgetriebe haben übrigens meistens ein Kunststoffzahnrad, das dann die Sollbruchstelle ist, leider bekommt man das i.d.R nicht einzeln.
Verfasst: 26.05.2006 14:26:49
von speedy
Naja, aber wenn es das Servo knapp 10 Euro günstiger gibt, wieso dann nicht auch das Getriebe. ...
Na toll, also trotzdem das Problem - bei mir geht nämlich immer nur genau ein Zahnrad kaputt - habe 3 oder 4 Ersatzgetriebe, aber alle ohne dieses eine Zahnrad, weil genau das dann kaputt ist.
MFG,
speedy
Verfasst: 26.05.2006 16:58:47
von Shadowman
Wenn, dann nimm gleich die HS-81 MG!! Die Getriebe sind komplett Metall und halten ordentich was! Wenn dann zu starke Belastungen draufkommen, dann geht die Verzahnung vom Hebel kaputt.... Das ist dann nicht so schlimm!
Verfasst: 26.05.2006 17:40:47
von Knut Stritzl
Ich möchte mich hier gleichmal mit einer Frage anschliessen:
kann man die HS56HB auch umrüsten auf Metallgetriebe oder gehen da nur Karbongetriebe(die leider nirgens zu bekommen sind oder?)?
Verfasst: 26.05.2006 18:23:39
von Heli_Freak
Knut Stritzl hat geschrieben:
Nein kann man nicht, wurde leicht geändert. Man kann nur das HS-65 auf's HS-65MG updaten. Die Getriebe für's HS-65MG sind aber noch nicht lieferbar.
Verfasst: 26.05.2006 18:29:21
von Heli_Freak
Shadowman hat geschrieben:Wenn, dann nimm gleich die HS-81 MG!! Die Getriebe sind komplett Metall und halten ordentich was! Wenn dann zu starke Belastungen draufkommen, dann geht die Verzahnung vom Hebel kaputt.... Das ist dann nicht so schlimm!
Nicht ganz, ein Zahnrad ist aus Carbon, das wird dann wahrscheinlich die 'Grätsche' machen. Siehe hier:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10086
Verfasst: 26.05.2006 20:14:38
von Shadowman
Meine Servos hatte ich schon offen!!
Was ich da gesehen habe waren 100%ig Metallzahnräder!
Verfasst: 27.05.2006 15:01:58
von Feliks
sind diese zahnräder nur kompatibel zu den hs-55 ? denn ich würde gerne die Hype IQ-1010 verstärken.... wenn man genug informationen hat kann man doch auch eine art liste machen welche ersatzmetall getriebe mit welchen servos funktioniern würden. wenn es überhaupt genug ersatz metall-getriebe gibt denn ich sehe nur selten mal einen solchen satz.
