#1 Silverlit von EVO-9 gesteuert!
Verfasst: 26.05.2006 22:06:19
tach,
ich hab heute meinem alten DD silverlit einen micro GWS empfänger und 2 motorregler verpasst.ergebnis-----> lässt sich jetzt wunderbar/proportional mit meiner EVO-9 steuern!
die motoren lassen sich von "null" gas bis "vollgas",sauber steuern.
geflogen wird auf 35MHZ "B" Band kanal 185...wie en eschter fliieescher!
als "regler" für die beiden motoren arbeitet die steuerelektronik von 2 miniservos!
geflogen wird wie ein delta,links "höhe"(gas) und rechts querruder(motorsteuerung)...also wie mit dem original sender.bei höhe habe ich aber den weg umgepolt,also ist "ziehen" mehr "gas"---->steigen.im moment habe ich die funktion "tiefe" noch so programmier,das die motoren umpolen und rückwärts laufen!
...wie sich das im flug auswirkt muß ich erst noch testen,bei bedarf wird es im sender "wegprogrammiert".
mehrgewicht beträgt 2,0 gramm!
geladen wird der 145mAh LiPo über meinen Orbit Lader.
