#1 S: Tipps zu Twinstar II
Verfasst: 29.05.2006 07:30:14
von barnie
Hallo Leute!
Mein Junior hat auf dem RC Line Usertreffen ein TS2 gewonnen
und ist schon kräftig am Lesen und will bauen. Gibt es eine Tipps und Tricks Seite? Was kann man gleich verbessern? Welche Komponente empfehlt ihr? Ich bin mal am Sammeln für ihn, da er das Modell selbst fertig setllen will!
RUDI
Verfasst: 29.05.2006 07:53:21
von Daniel S.
würde den bauen, wie es in der Anleitung steht. Als Akku würde ich
auf jeden Fall einen billigen 8 Zeller verwenden, wenn man sowieso
einen Akku kaufen muss. Da gibts günstige 4000er von Jamara, mit Flugzeiten über eine halbe Std. Ach ja. Die Propeller würde ich nicht ankleben, sondern einen passenden Alu-Mitnehmer von Graupner nehmen.
Es hat sich oft gezeigt, dass sich ein Propeller verabschiedet. Dann fängt der TS nämlich an zu trudeln und wenn manns nicht weiß, dann erdet man ihn auch so. Also Gas raus nehmen, wenn sowas mal passieren sollte.
Sonst ist es ein toller Flieger und kann sogar segeln.
Verfasst: 29.05.2006 08:03:45
von helihopper
Hi Rudi,
da kann man nicht so viele Tips geben. Die TSII ist nicht besonders ansprochsvoll, was das Können des Bauers und des Piloten angeht.
Genau nach Plan bauen. Ausschläge einhalten, Schwerpunkt nach Plan und die Sache mit den Luftschrauben nach Cybers Vorschlag machen.
Verfasst: 29.05.2006 08:14:17
von barnie
ist doch schon was. Danke!
Wie sieht es mit Lipos aus? Klappt das dann noch mit dem Schwerpunkt ohne Probleme?
Was haltet ihr von je einem Stelle pro Motor? Oder wie im Plan ein zentraler Steller? Wieviel A sollte der machen?
RUDI
http://barnie.homeip.net/fotoalbum
Verfasst: 29.05.2006 08:18:41
von tracer
Mit den Serienbürsten reicht ein zentraler, 30 bis 35 A.
Verfasst: 29.05.2006 09:36:23
von Juergen110
barnie hat geschrieben: Wie sieht es mit Lipos aus? Klappt das dann noch mit dem Schwerpunkt ohne Probleme?
LiPo´s ist auch o.K.
Fliege meine TSII mit 4.800er 3s3p.
Du solltest dann allerdings die Motoren tauschen, auf die Speed 400
7,2 V-Version !
Sind ja die 6V dabei, und die braten sonst höllisch......
Alternativprops:
Graupner SpeedCam 5,5 x 4,3 und dazu vielleicht noch´n schönen Spinner
Bei 3s LiPo-Verwendung lieber ´nen 40er Regler nehmen.
Gemessene Lastaufnahme am Original-Motor im Standschub: 16 A p. Motor
Verfasst: 29.05.2006 09:38:24
von barnie
Die 6V Motoren mit 2S ??? Sollten das ja mitmachen! Oder ist dann zu wenig Schub da?
RUDI
Verfasst: 29.05.2006 09:53:08
von Juergen110
barnie hat geschrieben:Die 6V Motoren mit 2S ??? Sollten das ja mitmachen! Oder ist dann zu wenig Schub da?
RUDI
Gute Frage
Ich weiss es leider nicht
Hab´ ich noch nie probiert.
Vermute aber, das es bei 2s schon an die untere Grenze geht.
Mit 3s geht er jedenfalls prima.
Verfasst: 29.05.2006 11:07:03
von Sprudelnd
RUDI
Hi !
Ich flieg die TSII mit 2s2p 4400mAh, hat zwar nicht soviel Dampf wie ein 8er NiCd oder NiMH, für'n Looping und Rückenflug reichts aber aus. Zudem lässt sie sich mit dem geringeren Gewicht einfacher starten.
Viele Grüße,
Marc
Verfasst: 29.05.2006 11:09:57
von barnie
klingt doch gut... Werde mal ein Pack 2s2p Konions löten
Ansonsten kommen halt 7,2V Motoren und ein 3s2p Pack rein!
RUDI
