Seite 1 von 3
#1 FF-9 Mode2 Schalterbelegung für Gasvorwahl (Flugphasen)
Verfasst: 30.05.2006 21:43:24
von trexter
ich hab hier mal eine Frage an die FF-9 Experten. Ich habe mir eine gebrauchte FF-9 geholt, soweit ich das hier sehe die T9CP (also nicht die Super oder eine von den speziellen A oder H Versionen), die von Robbe eben.
Der Sender wird ja standardmäßig auf Mode1 geliefert. Ich habe nun auf Mode2 umgestellt und die Raste umgebaut. So weit so gut. Nun wollte ich mich daran machen die Flugphasen zu programmieren und habe dabei festgestellt, das die Schalterbelegung irgendwie nicht hinhaut.
Idle2 lässt sich gar nicht aktivieren (jedenfalls nicht mit den Kombinationen, die ich bisher durch habe).
Norm haut hin.
Idle1 liegt auf rechts oben auf dem 2-Wege Schalter G.
Idle3 liegt rechts oben auf dem Momentschalter H !?
Also Schalter H gegen F zu tauschen kann ich mich ja noch mit anfreunden, aber wie zum Teufel aktiviere ich Idle2 ???
In der Anleitung bin ich auch nicht richtig fündig geworden, da steht nur, das Mode2 die Schalterfunktionen E<->G und F<->H für die 9CAP vertauscht.
Helft mir!
Verfasst: 30.05.2006 21:53:15
von tracer
Heli-Modell eingestellt?
Das liest sich GANZ merkwürdig.
norm-idleup1-idleup2 sind links oben, idleup3 daneben/hinter.
Kann morgen auch gerne noch mal in Ruhe nachsehen.
Verfasst: 30.05.2006 21:59:19
von trexter
ja, Heli Mode Typ SWH1.
Verfasst: 30.05.2006 22:03:04
von tracer
Wenn kein anderer schneller ist, könne wir und das morgen nochmal ansehen, bin heute zu müde, sorry
Verfasst: 30.05.2006 22:08:00
von trexter
gerne, in der Zwischenzeit probiere ich mal aus, ob sich das Gerät mit dem Schraubenzieher "umprogrammieren" lässt.
Verfasst: 31.05.2006 00:05:10
von debian
Hallo Daniel,
ich habe eine T9CP Super, und bei der ist die Umstellung ganz einfach
, bin aber auch fast verrückt geworden wo ich die FF9 umstellen wollte nachdem ich sie gekauft hatte.
So dann versuch es mal mit :
Drück gleichzeitig die Taste Mode/Page und End und dann einschalten, so geht es bei meiner !
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Uwe
Verfasst: 31.05.2006 00:06:26
von debian
Huch was vergessen oder vielleicht etwas genauer, du mußt die Tasten gedrückt halten beim Einschalten !
Uwe
Verfasst: 31.05.2006 00:23:30
von trexter
Abend,
danke, aber die Mode Umstellung für die Steuerknüppel ist mir schon klar, das meine ich nicht. Mir geht es um die Zuordnung der Schalter zu den Flugzuständen.
Verfasst: 31.05.2006 06:54:32
von tracer
Also, norm - idleup1 - idleup2 sind auf E
idleup3 ist auf F
ThrottleHold (AuRo) auf G
Verfasst: 31.05.2006 07:03:49
von nopa
Das kann man im Menu SW (wie Switch, ich glaube zumindest es heisst SW) zuweisen, welcher schalter auf welche Gasvorwahl Einfluss nehmen soll.
Verfasst: 31.05.2006 07:20:27
von tracer
Nopa, nicht bei bei der FF9, das geht nur bei der FF9-S
Verfasst: 31.05.2006 09:08:09
von nopa
ach so. Also sorry für die Verwirrung
Verfasst: 31.05.2006 10:36:02
von trexter
tracer hat geschrieben:Also, norm - idleup1 - idleup2 sind auf E
idleup3 ist auf F
also irgendwie ergibt die Schalter-Anordnung bei mir keinen Sinn.
Ich habe den Moment-Schalter (H) oben rechts, der ja normalerweise die Trainer Funktion schaltet so lange man ihn festhält. Eben dieser schaltet aber Idle3, was nicht wirklich sinnvoll ist. Die Trainer-Funktion wird dagegen vom 2-Wege Schalter oben links (F) aktiviert.
Idle1 liegt bei mir oben rechts auf G, ThrottleHold auf dem 3-Wege Schalter E oben links. Idle2 lässt sich gar nicht aktivieren.
In der Anleitung auf
FF-9 Super Anleitung auf Seite 13 ganz unten unter der Tabelle steht was von verschiedenen Modellen (9CAP, 9CHP, 9CP) und Modes zur Schalterbelegung, wobei ich der Meinung bin, ich habe eine 9CP mit Mode1 (war jedenfalls so als ich sie geholt habe, hab dann umgeschaltet auf Mode2). So steht das auch in meiner Anleitung zu Hause, nur die Belegung stimmt dann ja aber trotzdem nicht.
Ich bin verwirrt,
Verfasst: 31.05.2006 10:42:47
von nopa
ja, wenn diesbezüglich ein Unterschied zwischen der FF9 und der FF9Super besteht, solltest du dich vielleicht eher mit der Anleitung der FF9 orientieren, und nicht an der Anleitung der FF9Super.
Verfasst: 31.05.2006 10:48:41
von tracer
Ich habe eine 9CHP.
Wenn Du ein paar Tage Zeit, und ein paar Euronen überhast, könnte ich Dir ein sehr gutes Buch zur 9C empfehlen.
