#1 Taube Finger
Verfasst: 07.06.2006 00:10:47
von Hubibubi62
Hi Leute,
was mir immer wieder auffällt, nach ca. 15 Minuten fliegen bekomme ich leicht taube Finger. Meistens an der linken Hand (Pitch- und Gierknüppel - Mode 2).
Ich fliege mit Bauchladen, also Sender mit Pult (ok, bin auch schon ein "alter" Mann
) Die Steuerknüppel halte ich mit Daumen und Zeigefinger. Die Hände sind dabei auf dem Pult abgestützt.
Hat das von Euch auch jemand?
Wäre evtl. ein Handsender besser?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Verfasst: 07.06.2006 00:16:53
von David
in der Handsender Variante habe ich das nicht.
Wie stark bist du denn angespannt beim fliegen?
Normal ist es nicht aber versuch es mal weicher
zu bekommen. Sowas hat jeder mal - wenn man
sich z.B. falsch aufstützt.
Verfasst: 07.06.2006 00:23:24
von Hubibubi62
Hi David,
David hat geschrieben:..Wie stark bist du denn angespannt beim fliegen?
kommt darauf an, was ich gerade übe und, welchen Heli ich gerade fliege.
Das Problem tritt aber unabhängig von meiner "Spannungslage"
auf. Auch wenn ich nur Achten und Rundflug übe, tritt das Problemchen auf.
Vielleicht verkrampfe ich aber auch unbewusst. Muss ich mal genauer beobachten.
Verfasst: 07.06.2006 00:28:10
von Bosti
also das Problem habe ich beim Heli fliegen jetzt nicht aber es kommt vielleicht dadurch dass du eine ungünstige Position für die Hand einnimmst.
Wie hoch hängt das Pult? Sind die Handballen wirklich auf dem Pult oder nur der Handgelenkansatz?
Mir sind immer die Finger beim Mountain-Bike fahren eingeschlafen und da lag es an den Griffen weil immer der Ulnarnerv gereitz wurde. Hilft dir
jetzt vielleicht nicht wirklich weiter aber wenn du die Hände 15 Minuten nur auf dem Handballen absetzt kann es schon davon kommen...
Verfasst: 07.06.2006 00:28:35
von David
Hubibubi62 hat geschrieben:Vielleicht verkrampfe ich aber auch unbewusst.
das hatte ich schon oft
da drückt man dann wie irre
die Knüppel obwohls gar nichts bringt. Nervosität machts
möglich. Mit der Routine wirds dann entspannter.
Das mit den tauben Fingern kommt vor, da brauch man
nur mal eine gewisse Zeit die Hand falsch legen.
