#1 G 410 Pro
Verfasst: 14.06.2006 20:10:08
von TomClark
hi leute. ich hab folgendes problem. hab im pic den G 410 Pro drin, ging bis jetzt auch immer wunderbar. seit 2 tagen macht er aber probleme. nach einer gewissen zeit fliegen ( heute 10 min im schatten ) dreht der motor durch. so hört es sich zumindestens an. ich kann die drehzahl zwar noch regeln, aber er läuft mit mehr power als sonst, als würde das ritzel überspringen. abheben tut er auch nicht. hab schon alles gecheckt. ritzel in ordnung, madenschraube fest, motor fest. habt ihr irgend eine idee, was das sein könnte? nach ner gewissen zeit gehts dann wieder, aber fängt dann wieder an. schon mal danke im vorraus. mfg Tom
Verfasst: 14.06.2006 20:51:35
von ER Corvulus
Freilauf? Anker auf der Motorwelle?
Wird sich nach kauf eines neuen 410ers schon geben :cry:
Verfasst: 15.06.2006 14:55:32
von TiggerVater
Hallo Tom,
wenn ich mir deine Konfiguration anschaue, benutzt du den 410er Motor mit einem 10er Ritzel und Caliberblättern.
Diese Zusammenstellung ist nicht sonderlich gut geeignet. Der 410er Motor ist für den Pro konzipiert und wird standardmässig mit einem 9er Ritzel an symmetrischen Holzblättern betrieben. Vorgesehene Drehzahl ca.2.000 U/min am Rotorkopf.
Mit einem 9er Ritzel würde der Motor sehr viel wirkungsvoller sein und auch eine geringere thermische Belastung haben.
Solltest du einen neuen 410er Motor benötigen, ich hätte noch einen neuen, ungebrauchten aus einem Pro-Bausatz hier liegen.
Klaus
