#1 Hacker Master 08-b-Heli Probleme
Verfasst: 21.06.2006 13:23:48
von ernstheilmann
Hi an alle,
meine nagelneuer hacker 08bheli an hacker B20-36Szeigt merkwürdiges Verhalten im Steller und Reglermodus
Läuft ruckartig an, dreht kurz etwas hoch, dann auf eingestelle Drehzahl am Gasknüppel, das ganze dauert <0,5 Sek
Gaskurve ist absolut nicht liniar, im ersten 1/4 tut sich fast alles, dann kaum noch was.
Habe Gaskruve am Sender voll liniar auf -100/-50/0/+50/+100 eingestellt, Servo auf Kanal 3 wie von Hacker empfohlen auf Reverse.
Servobereich ist auf -/+100%
Regler und Motor sind 1 Tag alt und noch nie geflogen
Gruss Ernst
Verfasst: 21.06.2006 14:29:26
von ER Corvulus
Regler richtig mit Vollgas zum programmieren eingelernt?
Hast Du die Prog-Box?
Timing auf ca 5Grad, Anzahl der Pole richtig eingestellt (reglermodus), Sanftanlauf programmiert?
Und im Reglermodus MUSST Du mit Gasgerade auf Schalter fliegen.
Im Stellermodus (FP-Picc) läuft der Motor bei mir sanft an, der Softstart schaltet sich erst ab, wenn man mal kurz vom Gas runter gegangen ist, Drehzahlverhalten dann von ca 10 auf 90 OK (von 0-100!). (und bei 90 hat der Motor halt Ende der Fahnenstange)
Bei meinem 40er (vermutlich selbe Firmware) war der Regler-Regelbereich eigentlich recht sinnvoll - konnte im Rex so zwischen 2000 und 2600 UPM auf dem Kopf einstellen - dafür dann aber fast den vollen Servoweg auf der Funke benötigt. Finde ich recht sinnvoll, das Grobe läuft ja übers Ritzel.
#3 So viele Fragen
Verfasst: 21.06.2006 20:09:15
von ernstheilmann
Hallo Wolfgang,
eine Prog Box habe ich nicht, der Regler läuft im Timing 1 Modus, wie von Hacker vorgeschlagen für diesen Motor. Kann lieder über die FB nicht viel programmieren, nur Mode, Steller/Regler, Timing, Abschaltschwelle für die Akkus und Rechts/Linkslauf.
Habe auch schon andere Timings auspro., immr das gleiche Ergebnis, nichtliniare Gaskurve und ruckartiger Anlauf.
Werde morgen mal mit Fa. Hacker tel., vielleicht haben die einen Tip.
P.s. habe noch nicht viel Erfahrung mit Helibau und fliegen, mein ernster.
Mein sender ist FX18, Empfänger auch von Robbe.
Gruss Ernst.
Verfasst: 21.06.2006 20:12:16
von Shadowman
Im Reglermode NICHT mit Gaskurve!!!
Das funzt sonst wirklich nicht gut, vorallem nicht linear!
Verfasst: 21.06.2006 20:28:47
von ER Corvulus
Kann Dir meine Prog-Box ja mal schicken - Beim Rücksenden tust einfach das Porto in Briefmarken wieder rein.
Bei Bedarf Adresse per PN an mich, muss morgen eh zu Post - dann hast Sie zum WE.
