Seite 1 von 2
				#1 Erstflug meines Lift Off XXS (als Pylon)
				Verfasst: 29.06.2006 22:41:32
				von Rumpelstielzchen
				Hallo alle zusammen!
Da man ja hier auch Flächenflieger-Videos posten darf...
Heute war der Erstflug meines gebraucht gekauften Lift Off XXS und ich muss sagen das Ding geht gut ab
 zwar durch den begrenzten strom aufgrund meiner akkus (kokam 2000 15C) nicht ganz so schnell wie vom vorbesitzer aber ich habe eben immerhin noch ca. 180 km/h gemessen und das mit nur kleinem stechflug und darauffolgendem geraden vorbeiflug, da geht sicher noch mehr.
leider habe ich noch thermische probleme, muss sehen wie ich die lösen kann
Mein Vater beschwert sich auf dem Video dass man nix erkennen würde aber dem ist nicht so, lag nur am kleinen Display im Kamera-Sucher, man sieht die Vorbeiflüge und eine schnelle Wende sehr gut
Mein Kommentar bzgl. des Tones rührt daher, dass ich die Speed-Messung per Doppler gemacht habe und dazu ja nur den Ton vom Vorbeiflug brauche
Hoffe das Video interessiert jemanden
*edit*
 video jetzt nochmal im div-x format hochgeladen
Fabian
				Verfasst: 29.06.2006 22:53:37
				von BIGJIM
Hallo Fabian
 Hoffe das Video interessiert jemanden..
..so schnell wie dieses Modell fliegt und die Vorabendzeit dazu, ist es wie die abendlichen Fledermausflüge hier in NRW-OWL.
Diese Flattermäuse kommen an und weg sind sie...
Ansonsten ist der Film,
 das Video gut...nur sollte die Cameraführung noch näher das Modell heranholen...
MFG BIGJIM
				Verfasst: 29.06.2006 23:03:34
				BIGJIM hat geschrieben:.
ich wollte beim ersten flug nichts riskieren, daher bin ich mal etwas auf distanz geblieben aber bei so einem schnellen modell ist man eh nach 3 sekunden wieder aus dem auf dem video zu erkennenden bereich draußen
				Verfasst: 29.06.2006 23:04:56
				von merlin1031
				Hallo Fabian,
könntest du bitte mal erzählen, wie du dann aus dem Ton vom Band die Geschwindigkeit abgeleitet hast. Interessiert mich doch jetzt sehr wie das geht. Schon mal vielen Dank im voraus.
bis dann
Rene
				Verfasst: 29.06.2006 23:17:05
				merlin1031 hat geschrieben:Hallo Fabian,
bis dann
Rene
ganz einfach mit dieser software:
http://www.sprut.de/electronic/soft/vspec.htm
ist sehr genau und durch einige andere tests (laser, gps) schon geprüft worden (siehe rc-line-forum- schaumwaffel-speedcontest)
echt super seine geschwindigkeit ohne den kauf von geräten messen zu können
				Verfasst: 29.06.2006 23:19:21
				von heliminator
				Coole Sache !!
Gefällt sehr gut
 ; vielleicht hast Du noch ein paar Bilder vom Flieger??
				Verfasst: 29.06.2006 23:50:14
				heliminator hat geschrieben:Coole Sache !!
Gefällt sehr gut
habe gerade extra für dich welche gemacht...kommen sofort, gib mir noch ne minute dann editier ich sie hier rein...
der spinner ist übrigens absichtlich so klein gewählt, damit die schraube nicht verdeckt wird (vom vorbesitzer, hat mir auch davon abgeraten einen größeren zu verwenden)
hier die fotos:
				Verfasst: 30.06.2006 00:32:54
				von Alex M.
				Hi Fabian,
nen schönen Flieger hast du da.
Zumindest wenn die Haube zu ist, und wenn man mal vom Spinner absieht.
Sag mal ist das ein MPX BL 480er Motor, und ein Jeti Advance 30 Plus?
Was das Video angeht, so sieht man, das der Lift off nicht lahm ist, aber mehr ist leider nicht zu erkennen.
Aber mach dir nichts draus! Ich habe ein Eigenbau Delta mit 6,5 ccm und richtig Speed.
Mein Vater hatte das auch mal versucht zu filmen. Ziemlich Erfolglos.
Gruß Alex
				Verfasst: 30.06.2006 01:23:21
				hi, danke, ja der optisch zu kleine spinner ist gewöhnungsbedürftig, aber scheinbar besser als ein passender, der die kleine schraube teilweise verdeckt
unter der haube sieht das nur so  aus weil da am regler noch so ein neon-gelbes tesa drauf pappt und der rumpf von innen schon ausgebessert wurde und der lack da auch rein gekommen ist
regler stimmt schon, jeti advance 30 plus, motor ist ein permax BL 480 4D
Fabian
				Verfasst: 30.06.2006 01:54:52
				ich habe das video jetzt nochmal im div-x format hochgeladen, damit ist die qalität besser und die dateigröße trotzdem etwas geringer
*edit* das neongelbe zeugs ist übrigens latex, war mal wegen scheiß-wetter drauf, kommt ab, ich fliege nur wenns nicht regnet
				Verfasst: 30.06.2006 11:53:35
				ich war eben nochmal fliegen, der jeti braucht nen dickeren kühlkörper, im rumpf kommt kein ausreichender luftstrom durch den dicken akku zustande
ich bin mir sicher dass ich nach ordentlichem stechflug die 200 km/h auch mit dem setup schaffe, habe bei dem video beim 1. überflug schon 190 rausbekommen, ist aber kein sicherer wert, da die kurven nicht perfekt sind
				Verfasst: 01.07.2006 01:55:41
				von Alex M.
				Rumpelstielzchen hat geschrieben:regler stimmt schon, jeti advance 30 plus, motor ist ein permax BL 480 4D
Fabian
hehe, den Jeti Advance 30 Plus habe ich auch im EG in zusammenarbeit mit dem BL 480 6D.
Also fast der gleiche Antrieb.
Wenn ich den EG mal richtig aufballastiere wird vieleicht auch ein Hotliner drauß.
Gruß Alex
				Verfasst: 01.07.2006 02:49:32
				von heliminator
Danke für die Bilder!!
Nettes Gerät !!!
Vielleicht interessiert Dich ja auch das:
http://www.dynamic-soaring.de/
Halt bloss ohne Motor....
Fand es schon erstaunlich, als ich es zum ersten mal gesehen hab....
Mit Motor aber noch um Längen besser !!
Was für ne Schraube fliegst Du??
				Verfasst: 01.07.2006 15:23:28
				ich fliege eine apc 4,75x4,75, mit einer 5,2x5,2 cam speed ist noch mehr leistung drin, den strom machen die kokams aber nicht mit
wie eine cam speed 4,7x4,7 geht weiß ich nicht, habe ich zwar auf lager aber da es so gut geht und die apc's nicht so schnell brechen verwende ich die
danke für den link!!! da werde ich ne weile brauche zum durchschauen *edit* boah ich wusste gar nicht dass die teile so schnell werden
ich werde gleich nochmal genau den antrieb vermessen und sehen ob/wann der regler dann abschaltet und wie weit die spannung der akkus einbricht
*edit* habe ein video vom versuch gemacht, war ein abenteuerlicher aufbau, besonders die kamera
 video könnte ganz interessant sein....
*edit2* quali is net so doll, man braucht etwas phantasie um die werte lesen zu können, geht aber gerade so....
				Verfasst: 01.07.2006 16:43:48
				hier das video von der messung, wenn euer bildschirm nicht zu dunkel gestellt ist kann man die messwerte lesen, spannung geht runter bis auf 9,5V erholt sich aber dann scheinbar wieder etwas, strom geht nicht unter 27A, rpm liegt anfangs bei >25000 später bei gut 23000 und dann spielt der drehzahlmesser verrückt
fieberthermometer war völlig ungeeignet, kann auch nur bis 42° messen
abschaltung bei ca. 1:10
interessant ist wie schnell die spannung des akkus nach der abschaltung nach oben schnellt und dann wieder leicht abfällt....
