Seite 1 von 2
#1 Evo 20 Flightpower Balancer Stecker passt nicht
Verfasst: 03.07.2006 00:28:58
von Hurzel
Hallo hätte da mal ne Frage .Wie bekomme ich den Evo 20 an mein Robbe Equalizer .Gibt es da einen Adapter Stecker ??? ( wäre natürlich die einfachste Lösung
) oder muss ich den Stecker umlöten ??? Ich habe mir schon einen passenden Balancer Stecker für den Robbe besorgt .Mir ist aber net klar wie die Kabelbelegung von Evo auf Robbe Balancer Stecker richtig ist .Vieleicht kann mir ja einer nen Tip oder ne Anleitung geben .Wäre Klasse !!!!!
Gruss Marco
Verfasst: 03.07.2006 01:45:07
von Spriti
Am günstigsten: Direkt das passende Kabel anlöten - viel kann man dabei eigentlich nicht falsch machen, einfach nur die Reihenfolge der Kabel beachten.
Oder Adapter basteln:
Dies
und
das
Belegungspläne sind dann jeweils dabei
Verfasst: 03.07.2006 06:19:13
von diskman73
hy
schnibbel an em evo die nase weg und dann paßt das.
Verfasst: 03.07.2006 09:01:23
von MisterPom
Ne, mit Nase schnippeln wird nichts. Evo und Robbe haben eine andere Belegung und dann ist der Stecker am Evo viel größer !
Aber da gibt es Adapter zb. RC-City
Tschüß Tilo
Verfasst: 03.07.2006 16:31:13
von Pitchkompensator
MisterPom hat geschrieben:Ne, mit Nase schnippeln wird nichts. Evo und Robbe haben eine andere Belegung und dann ist der Stecker am Evo viel größer !
Tschüß Tilo
Also am Robbe Equalizer sind doch die selben Balancer buchsen verwendet worden wir am Graupner Minibalancer?!
Ich hab auch die Nasen am Evo abgeschnitten und jetzt passt es ohne probleme...
Geht prima mit nem Teppichmesser oder ähnlichem...
Andere belegung? Am Evo gibts 1 gemeinsames Minus und 3 Pluspole von jeder Zelle....
Am Micro balancer 1 Minus und 1- 5 Pluspole was soll da anders belegt sein?
Verfasst: 03.07.2006 18:07:20
von MisterPom
Hallo !
Meinst du auch wirklich die EVO 20, da sind auf dem Balancerstecker für jede Zelle Plus und Minus herausgeführt. Und eine Zweireihige Buchsenleiste.
Aber es gibt die EVO 20 von 2 Herstellern kann sein das der andere Hersteller einen anderen Balancerstecker hat.
Bei Ehelishop gibt es fertige Adapterkabel mit Bild - und auch Bilder von den Akkus wo die Balancerstecker zu sehen sind. Also je nachdem welcher Akku kann der Stecker variieren.
Tschüß Tilo
Verfasst: 03.07.2006 18:24:16
von diskman73
Hy Tilo
und es paßt wohl!!!!
Verfasst: 03.07.2006 18:47:19
von MisterPom
Richtig lesen !!!
Es gibt zwei verschiedene Balancerstecker, schau mal bei Ehelishop die Bilder der EVO 20 an, es gibt schwarze Flache Steckerleisten und Zweireihige graue. Ich habe gerade einen mit grauen eingebaut.
Tschüß Tilo
Verfasst: 03.07.2006 19:38:20
von diskman73
hy tilo
ich find die grauen stecker bei den flight power evo 20 1800mah im e-heli-shop nicht!!!
kannst du mal ein bild davon reinstellen?
alle evo 20(egal ob lila oder gold)sehen für mich so aus als hätten die den schwarzen flachen stecker(vielleicht find ichdie auch nicht).
ps:war oben nicht böse gemeint hab nur den
vergessen.
Verfasst: 03.07.2006 19:41:07
von diskman73
hab doch welche gefunden:
ist aber ein 4s.
aber davon reden wir ja gar nicht oder?
Verfasst: 03.07.2006 19:43:23
von MisterPom
Mach mal einen klick gleich auf den 1ten Akku ist zwar ein 10s bei den oder unter Akkumanegement da sind die Adapterkabel.
Tschüß Tilo
Verfasst: 03.07.2006 19:46:00
von diskman73
aber es geht doch um 3s und da sind die schwarzen dran(laut bild).
ich möchte aber auch nicht ausschließen das die neuen 3s schon die grauen haben.
auf jedenfall sollte dem themenstarter jetzt geholfen sein.
Verfasst: 03.07.2006 19:48:41
von MisterPom
Ja, das ist die Hauptsache.Kann kapazitätsabhängig sein und wie viele Zellen. Aber es gibt ja die Adapter.
Tschüß Tilo
Verfasst: 03.07.2006 20:17:07
von Hurzel
Hi .Danke für eure Antworten .Hab die Nasen Abgeschnippelt und es passt und Funktioniert
Verfasst: 08.07.2006 01:34:37
von splasch
Dafür hätte es auch ein Adapter Kabel gegeben von Polyquest. Hat mich im Modellbau lagen 3 euro gekostet und passt wunderbar.
