#1 leichter Crown Absturz
Verfasst: 03.07.2006 18:48:15
von bobo999
also gestern wollte ich mal wieder auf unserem Hof Schwebeflug trainieren.
Motor an,dreht hoch,vorsichtig Pitch gegeben.Heli wird leichter,rutscht auf Platte,plötzlich zack,wie vom Katapult abgeschossen geht der direkt 5-6 Meter hoch!!.Habe da noch relativ gefasst reagiert,Pitch bis etwa Hälfte raus.Ging dann wieder in den Sackflug ,leichter Wind von schräg rechts vorne drückte ihn dann in den Rückwärtsflug und nach links ab.Mehr Nick brachte nicht viel;mehr Pitch habe ich mich nicht getraut,weil ich Angst hatte dass der dann wieder so abgeht.Fazit, Crown in Hecke geknallt, Blätter Schrott, Blattlagerwelle krumm und Seitenflosse gebrochen.Das ist jetzt ungefähr dass dritte mal passiert,allerdings noch nie so heftig.Mehrmalige Fehlersuche hat nichts gebracht.Mittlerweile habe ich so ziemlich dass Vertrauen in den Heli verloren und was mich so ärgert, dass ich den nicht durch eigenes Unvermögen sonder durch irgendeine technische Macke gegroundet habe.Wenn der Heli mitspielt,kann ich mittlerweile vor-und rückwärtsschweben,seitwärtschweben und mit dem Honeybee auch mal so ein paar Sekunden Nasenschweben. Tendiere immer mehr dazu den Crown zu verkaufen mir einen Spirit Li anzuschaffen.
Gründe: Vollkommen andere Pitch steuerung,ganze Ecke grösser,bezahlbare Lipo Preise.Finde zwar den Rex besonders auch den SE sehr gut,aber viel grösser als der Crown ist der ja auch nicht.
Verfasst: 03.07.2006 19:31:39
von ATK
Hört sich ja seltsam an das er plötzlich ohne zu tun nach oben schießt. Ne Störung würde ich schon fast ausschliessen da er ja direkt hoch geht ohne Zucken. Ist vielleicht ein Fehler in der Programmierung deiner Regler Geraden drin?
Verfasst: 03.07.2006 19:37:48
von Basti
Hi Bobo,
Der Crown hatt doch wie der Zoom die Hohlwelle und 1 Servo für Pitch??
Also zumindest kenne ich den Effekt von meinem Zoom, und bei mir war es das Servo...
Nicht ganz so extrem wie bei Dir aber ähnlich, ich hatte immer einen Frosch der so 1-2m rauf und runter hüpfte...
Verfasst: 03.07.2006 19:53:41
von Chris_D
Lange her
Aber das Gleiche hatte ich beim Zoom auch mal.
Das Pitchservo darf gerne etwas kräftiger unterwegs sein.
Mir ist damals ein HS55 abgeraucht.
(Zoom ist mechanisch wohl fast identisch mit dem Crown)
Verfasst: 03.07.2006 20:26:21
von bobo999
also mit der Gaskurve ist alles ok,GV 1, Gas Mi 65 Gas NT 65 Gas Ma 65,habe momentan fast gar kein negativ Pitch,aus Angst den in den Boden zu rammen.Mache immer mechanischen Funktionstest vorm Start.Servo hab ich auch mal einzeln gecheckt,ist voll In Ordnung. Hab da auch die Hohlwelle in Verdacht.Meine Theorie:Sobald der Rotor auf Nenndrehzahl geht,treten da wahrscheinlich höhere Kräfte als im Ruhezustand auf.Dass Servo schiebt,die Welle hakt vielleicht irgendwo und gibt dann plötzlich nach,würde dann auch den raketenartigen Abflug erklären.Dass einzig positive war, dass Heck hat keinen Zentimeter weggedreht was wiederum für den 401 spricht und der Motor hat wohl ganz nett Power.Aber sowas möchte ich nicht nochmal haben,wer weiss was da sonst noch alles passieren könnte.Alles in allem war ich vom Crown sehr angetan und hab da ganz lockere Schwebeübungen mit geflogen ,hat mich von den Flugeigenschafte auch nie vor unlösbare Situationen gestellt,aber die Angst dass könnte sich wiederholen sitzt jetzt im Hinterkopf fest.
Gruss Manfred
Verfasst: 03.07.2006 20:44:02
von Basti
Mach einfach mal ein anderes Servo auf Pitch...
Ich hab deshalb den ganzen Kopf auf Alu Spielfrei umgebaut, obwohl nur das Servo im Sack war...
Das HS 55 hatte eine blinde Stelle auf dem Poti so das es nicht sauber seine Wege gegangen ist!
Der Funktionstest im Stand war voll Ok, nur im Flug nicht
Verfasst: 03.07.2006 21:10:21
von bobo999
ja,werde ich mal versuchen.Vielleicht nehm ich dann dass Hitec HS-56HB , habe ich auch am Heck und bin hochzufrieden damit.Hatte vorher mit dem HS 50 dort nur Probleme.Vielleicht ist dass momentane Servo ja wirklich nur zu schwach.
Manfred
#8 Re: leichter Crown Absturz
Verfasst: 03.07.2006 22:21:24
von Groucho
Wenn Du schon eine neue Welle bestellst, nimm die gehärtete für den Zoom. Die ist robuster.
Negatives Expo auf Nick und Roll wirkt Wunder, um ihn zu entgiften und ggrf. auch beim Pitch. Der braucht ein etwas sanftes Händchen beim Crown.
Oliver
#9 Re: leichter Crown Absturz
Verfasst: 03.07.2006 23:16:15
von bobo999
GrouchoAirService hat geschrieben:Wenn Du schon eine neue Welle bestellst, nimm die gehärtete für den Zoom. Die ist robuster.
Oliver
hallo Oliver,ja ich weiss,gibt bei EHS die gehärtete Zoom Welle.Am Anfang hatte ich auf Nick und Roll auch jeweils -35 Expo,hab mich dann langsam auf Null rangetastet und komm da mittlerweile auch ganz gut mit klar.Aber wie krieg ich denn Expo auf Pitch ?? Kanal drei ist im Expomenue gar nicht vorhanden,wahrscheinlich weil dort auch der Regler hängt oder seh ich dass falsch?
Manfred
#10 Re: leichter Crown Absturz
Verfasst: 04.07.2006 01:07:50
von tracer
bobo999 hat geschrieben: Kanal drei ist im Expomenue gar nicht vorhanden,wahrscheinlich weil dort auch der Regler hängt oder seh ich dass falsch?
Das regelt man über die Pitchkurve.
Verfasst: 04.07.2006 08:15:12
von Diver
Moin Bobo,
Spirit LI ist sicherlich eine gute Entscheidung! Habe auch aus den oben genannten Gründen einen Spirit angeschafft und bin voll zufrieden. Der schwebt bei Windstärken wo es mit meinem 22E unmöglich wäre. Den Crown habe ich mal in den Händen gehabt. Der wiegt ja nicht viel. Spirit LI bringt 1250 Gramm auf die Waage und hat 850cm Rotordurchmesser. Das merkt man schon. Mein erster Spirit ist ja durch einen Flugfehler total gecrasht. Habe mich dann entschieden einen neuen Spirit Bausatz zu kaufen. Hatte hierzu auch noch überlegt auf REX oder so zu wechseln. Bin aber wieder beim Spirit gelandet. Ist einfach ein schönes Teil. Im ersten Bausatz hatte ich leider Pech mit zwei Teilen. Der zweite Bausatz ist komplett ok. Kann den LI nur empfehlen!!!
Gruß Diver
Verfasst: 04.07.2006 20:12:14
von bobo999
hallo Diver, hatte deine Videos gesehen,echt ärgerlich.Na, bisher habe ich noch keinen grösseren Crash produziert.Meistens waren nur die Blätter hin,geht auf Dauer aber auch ganz schön ins Geld.Flieg momentan nur die billigen DF 36 Blätter,sind genau so schlecht oder gut wie die Crown Schaumwaffeln.Werde den kleinen mal reparieren und so einige Tips aus dem Forum ausprobieren,mal schauen.Der Spirit bleibt aber für mich weiterhin hoch interessant.Vielleicht wird ja hier im Forum nochmal einer verkauft.
Manfred
#13 Re: leichter Crown Absturz
Verfasst: 20.07.2006 20:33:30
von bobo999
bobo999 hat geschrieben:also gestern wollte ich mal wieder auf unserem Hof Schwebeflug trainieren.
längere Sucherei hat jetzt die Fehlerursache zu Tage gebracht:
Im Wippensatz hat sich eine von zwei Schrauben verabschiedet.Weil die Schrauben da Wippe und Rotorkopf verbinden,hatte ich da aus Vorsicht kein Loctite reingepappt.Dadurch dass ganze dann nur noch von einer Schraube gehalten wurde,hat sich der Rotorkopf etwas verdreht und die Gestänge wurden blockiert.Jetzt kommt der Hammer:Laut Telefonat bei einem Modellbauladen gibst die winzige Messingschraube samt Hülse nicht einzeln,sonder nur den kompletten Wippensatz (RB 05) zur Kleinigkeit von 31 EURO
,,ja ne is klar!! Der Mensch vom Laden wollte mal beim Robbe Service fragen ob dass vielleicht doch einzeln erhältlich ist.Eins weiss ich jetzt schon:
Wenn Robbe dass nicht liefern kann oder will, dann hab ich die längste Zeit Crown geflogen, ich bezahl keine 31 EURO für ein winziges Messingschräubchen mit Hülse !!!
so,Wutmodus aus
p.s.die Bilder und Videos von Spelle sind klasse,wär auch gern dabeigewesen.
Manfred
