Heckzucker bei Linkskurven
stang6t8coupe
#1 Heckzucker bei Linkskurven
Beitrag von stang6t8coupe »
an meinem Boardlesspiccolo hab ich teilweise extremes Heckzucken wenn ich ne Linkskurve fliege. Bei Rechtskurven gibts keine Probleme.
Was kann das sein?
Hab nen Tsunami10, 105He und nen MS-44 Kreisel auf Heading Hold.
Kann es sein dass das Heading Hold mit dem Hecksteller Probleme hat?
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
Hi Adrian
Kurze Frage: Hast du ein DD Heck drauf und wie fliegst du die Linkskurven. Eher Schnell oder langsamer? In welcher Position steht dein Gasknüppel beim Kurvenfliegen?
Habe nämlich so eine ähnliche geschichte an meinem V2. Wenn ich schnelle Rundflüge fliege und dabei in Linkskurven eintauche, dann fängt das Heck an zu zucken und teilweise zu schlingern.
Ich will mal einen Zahn weniger am Ritzel nehmen, so das ich mehr Weg am Stick brauche damit das Heck mehr Drehzahl hat um so das Problem zu lösen
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
stang6t8coupe
ich habe ein DD-Heck mit Agrumi 4-Blattprop.
Bei leichten Linkskurven im Schwebeflug passiert nix, aber bei schneller geflogenen stärkeren Kurven tickt das Heck aus. Genau da kann man das ja nicht gebrauchen, zum Glück sit der so robust :-)
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Bayernheli01
Gelöst habe ich das ganze an Pic Nr.2 dadurch das ich ein Getriebeheck mit DD Motor installiert habe und den Propeller verkleinert habe. Habe auf jeder Seite 8mm in der Länge und ca 2,5mm in der Breite abgetrennt und dieser Pic lässt sich sowas von exakt um die Ecken steuern, das man sich um das Heckschaukeln oder ähnliches keine gedanken mehr machen.
Ist so zu sagen ein verkleinertes Pic Pro Heck.
Carsten
Zurück zu „Ikarus“
