#1 TRex Anfänger sucht Hilfe vielleicht jemand aus Wien da?
Verfasst: 06.07.2006 08:23:48
von Disbeliever
Hallo an alle hier,
will mich einmal kurz vorstellen da ich neu bin hier im Forum und auch ein absoluter Neuling bin was das Helifliegen anbelangt.
Ich bin vor gar nicht all zu langer Zeit nach dem Flächenfliegen auf den Geschmack gekommen in das Helifliegen einzusteigen, also ab ins Geschäft und mit TRex Xl wieder raus.
In relativ kurzer Zeit aufgebaut, Elektonik verbaut aber nun stehe ich an und bitte Euch erfahrene Trex Piloten mir den Einstieg zu erleichtern da ich ja doch blutiger Anfänger bin und mich daher auch gleich für meine wahrscheinlich doofen Fragen entschuldige.
Meine erste Frage bezieht sich auf den Regler. Ich habe das Set mt dem 430L und den BL - 35G Align Regler wenn mich jetzt nicht alles täuscht (werde mein Setup nachreichen).
Und nun zu meiner Frage: Ich habe den Regler folgend programmiert:
Bremse: sanfte Bremse
elektr. Timing: mittleres Timung
Unterspannungsab. 65 %
Flugmodell. Hubschrauber 2
aber nun meine Frage ob dies bisher in Ordnung ist und vorallem ob die Einstellung für Flugmodell Hubschrauber 2 (Soft-Start,Reglermodus) ok ist?
Fragen hätte ich noch einige, werde aber zuerst mal die Suche heranziehen.
Gibt es in Wien TRexler die mir vieleicht mal mit Rat und Tat zur Seite stehen könnten?
Danke mal im Vorhinein
Andi
Verfasst: 06.07.2006 09:07:55
von Helix74
Moin moin und ein herzliches Wilkommen bei den Drehflüglern! :D
Zu der Bremse, die muß beim Heli immer auf aus! Willst Du mit Gas und Pitchkurve fliegen, benötigst Du eine Computerfunke. Kannst Gas aber auch im Regler mit Governer (Heli-Mode2) fliegen. Ich persönlich bevorzuge z.Zt. noche als Anfänger Mode 1 mit steiler Gaskurve und "sanfter" Pitchkurve. :oops:
Gruß, Lars
Verfasst: 06.07.2006 09:21:46
von Disbeliever
So habe jetzt in meiner Signatur mein Setup mal zusammengestellt, hoffentlich ohne Fehler!
Verfasst: 06.07.2006 12:05:26
von ER Corvulus
Hallo Andi,
Hallo erstmal.
Zum Regler - in dem Moment, in dem Du den auf Governor-Modus (Heli, Drehzahlregelung, müsste Mode 3 sein) proggst, Ist die bremse sowieso aus und der Sanftanlauf ist eingeschaltet.
Du musst nun an Deiner Funke mit irgendeinem schalter eine Gaskurve hinbekommen (schaust mal unter Jazz im HerliWiki!) und dann mit demschalter den Motor von aus auf an zu schalten. deine Gaskurve sollte dann 80-80-80-80-80 zB sein, den Rest macht der Regler. Welche Zahl Du da einträgst, musst probieren (u.U. Ritzel wechseln), d.h mit leichtem Pitch negativ ( so -1 Grad) Motor hochlaufen lassen und Drehzahl messen (mit einem Drehzahlmesser, den Du dier irgendwo leihen (oder besser selber kaufen) kannst/musst.
Da Du vorher noch keinen anderen Heli geflogen bist (?) würde ich mir diesen Unsinn mit der Gasgerade auf Motor-Aus bei Pitch voll neg gar nicht erst angewöhnen. Gas auf 'nen Schalter und gut ist.
Schliess dich doch mal mit Richard oder Toni_(irgendwas) hier bei RHF kurz, diue Kommen aus Deiner Gegend, haben beide nen Rex bzw X400 und können Dir auch mal bischen auf die Sprübge helfen.
