Leider schweigt sich meine Doku zum Thema Motorsegler aus.
Ich würde gerne Gas auf einen 3 Stufen Schalter legen.
Bremse, Motor aus, Motor an.
Hat jemand ne Idee, wie ich das mache?
FF9 und MOTOR-Segler
Wie willst Du die Bremse seperat schalten? Die kommt automatisch vom Regler bei Motor aus. Warum nicht ganz normal auf den Gasknüppel?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Weil cih da eigentlich die Bremsklappen drauf machen wollte.Chris_D hat geschrieben:Wie willst Du die Bremse seperat schalten? Die kommt automatisch vom Regler bei Motor aus. Warum nicht ganz normal auf den Gasknüppel?
Der Jazz biete ja im Mode 2 den Unterschied zwischen Motor aus und Bremse an, ohne Bremse läuft der Prop mit, und bremst das Modell zusätzlich.
yogi149
Hi Micha
tu Dir einen Gefallen und flieg den Motor mit dem Knüppel und mit Bremsfunktion zum Latten anlegen.
Und die Querruder als Landeklappen auf Flugphase.
Dauernd Motor mit Vollgas starten dürfte sich nicht angenehm fliegen.
Mitlaufender Prop bremst zwar, aber zum Abremsen taugt es bei der Solution nicht wirklich. Und bei der Landung stört der Prop dann enorm
