#1 Steuerung Rex
Verfasst: 07.07.2006 08:57:17
von BlackHeli
Hallo!
Bastel derzeit fleißig an nem REX 450XL HDE den ihr mir hier nahegelegt habt, bin aber jetzt über die Steuerung die in der Anleitung steht verwundert.
Bisher habe ich meinen Heli so gesteuert :
Linker hebel
vor / zurück gas
rechts / links rechts links kippen-schweben
rechter hebel
vor / zurück nase runter /rauf
rechts/links heli dreht sich mit heck in die richtung
so habe ich erstes schweben gelernt?
muss ich mich jetzt umgewöhnen
weil da steht
dass der heli sich dreht macht man dann mit dem linken
und der rechte ist für vor - zurück -rechts links kippen?
hab ich mit der falschen kombination gelernt ?
Verfasst: 07.07.2006 09:02:50
von ER Corvulus
Ach was. Flieg wie Du willst/gewohnt bist. Es gibt keinen falschen Mode, nur engstirnige Leute
- nur mit dem Heck - ich sag mal, 99% steuern Knüppel links->Nase links... da wirst Dir beim rundfliegen u.U. später mal Schwertun.. das mal (erst im SIM) andersrum versuchen..) aber wenns geht, gehts halt.
Notfalls eben neue Funke passend bestellen/umschrauben.
eine Mode-Liste hat Tracer neulich irgendwo ins Heli-Wiki geschrieben.
Verfasst: 07.07.2006 09:10:28
von Helix74
Hallo BlackHeli,
nein das hast Du nicht, solange Du Dich bei dem Steuern "wohl" fühlst!
Jeder so, wie er es mag! Einige haben die Taumelscheibe auf einem Stick und Gier und Schub auf dem anderen Hebel. Ich fliege in Mode 1 was bedeutet linker Knüppel --> Vorwärts und Zurück, gieren; rechter Knüppel --> Roll nach Links und Rechts und Gas.
Mach es so wie Du es am besten kannst und laß Dir nichts einreden!!! Fragst Du 100 Piloten, bekommst Du mit Sicherheit 25 unterschiedliche Aussagen
Gruß, Lars
Verfasst: 07.07.2006 09:11:27
von tracer
Verfasst: 07.07.2006 09:14:11
von Helix74
Verdammt Tracer, schnell wie der Blitz
Gruß, Lars
Verfasst: 07.07.2006 09:19:22
von Mibran
Prinzipiell gibt es kein "richtig" oder "falsch". Deiner Beschreibung nach fliegst Du im sog. "Mode 4" (das beschreibt, welche Funktionen auf welchen Steuerknüppeln liegen).
Damit bist Du vermutlich zwar in der Minderzahl, aber: Die eigentliche Verschaltung sitzt zwischen Deinen Ohren. Und so lange die richtig arbeitet, gibt es keinen wirklichen Grund, das zu ändern.
cu,
Michi
Verfasst: 07.07.2006 09:33:16
von mibsoft
Wohl eher 4 unterschiedliche Antworten und jede davon 25 mal
Aber prinzipiell stimmt das natürlich, man fliegt so, wie man meint
Verfasst: 07.07.2006 09:38:01
von tracer
Hmm, Mode 1-4. Jeweils mit Gas gezogen oder gedrückt.
Plus, wie wir jetzt grade wieder lesen konnten, Nase oder Heckgesteuert
Verfasst: 07.07.2006 09:40:34
von Helix74
Verfasst: 07.07.2006 09:56:33
von Mibran
tracer hat geschrieben:Wohl eher 4 unterschiedliche Antworten
4 * 2 * 2 = 16 Modes
Sag mir wie Du fliegst, und ich sag Dir wie heißt
@BlackHeli
Das mit der Hecksteuerung solltest Du allerdings schon ändern: Knüppel links bewegt Nase nach links. Sonst wird's eklig mit Rundflug.
Verfasst: 07.07.2006 10:06:02
von Chris_D
Man kann vielleicht trotzdem erwähnen, daß die wohl überwiegende Mehrheit Helis in Mode2 fliegt. Wenn Du Dir mal helfen lassen willst/ musst, solltest Du jemanden kennen, der ebenfalls Mode4 fliegt. Wenn um Dich herum alles Mode2 fliegt, kann das schwierig werden.
Abgesehen davon ist es egal.
Verfasst: 07.07.2006 10:34:17
von Airscrew
Mit Mode 4 gibt es dann auch Probleme, wenn du mal einen
Heli als Komplettset haben möchtest wie beispielsweise
einen Bell 47G Koax. Solche Sets gibt es nur in Mode 1 und 2.
Dieter
