#1 Verdrehsicherung Heckgehäuse?
Verfasst: 07.07.2006 14:17:24
von calli
Moins,
nachdem es mir gestern wieder das Heckgehäuse beim ersten Turn des Fluges verdreht hat muss was passieren.
Ich habe noch ein neues "graues" Heckgehäuse mit anti-verdreh-Pöppel.
Aber irgendwie schmeckt mir das nicht.
Was meint Ihr: Wenn ich dort wo der anti-verdreh-Pöppel sitzt ein Loch bohre, auch auf der anderen Seite des Heckrohrs, und da eine M2 durchmache, hat dann der Riemen noch genug Luft? Oder schwingt der so stark das es nicht hinhaut?
Gruß,
Carsten
Verfasst: 07.07.2006 15:10:52
von ER Corvulus
Ich habe da ein ein 2er Loch reingebohrt, Stück 2er CFK-Stab reingeharzt (dass gerade so ins ALU eingreift - ca 0,8 bis 1mm) aussen überstehenden Rand abgedremelt - hält.
Verfasst: 07.07.2006 15:59:28
von Shadowman
Ich hab damals das Gehäuse außen am Rohr mit Kleber etwas gesichert. Nur wenig davon mit nem Zahnstocher auftragen...
Hatte dann nie mehr Probleme mit dem verdrehten Gehäuse! :)
Verfasst: 07.07.2006 16:11:20
von Basti
Hi Calli,
Ich hab einfach in die Hälfte gegenüber dem Pöppel einen fetzen Schmirgelleinen mit reingelegt...
Feines versteht sich und Körnung zum Rohr.
Erhöht die Spannung und ist eine prima Rutschsicherung, ohne bohren und kleben..
Klappt sogar wenn der Pöppel (lustiges Wort :lol: ) wech ist noch prima...
Verfasst: 07.07.2006 16:41:19
von calli
Das mit dem CFK Stab gefällt mir am besten! ;-)
Danke!
