#1 Heckrotor dreht dauerhaft
Verfasst: 08.07.2006 14:35:59
von edefauler
nachdem ich die Teile aus dem V2 mit dem PiccoBoardPlus in meinen DF4 gebaut habe, habe ich das Problem das wenn die Trimmung für den Heckrotor in der Mitte steht er dauerhaft dreht.
Kann die Rotation beim Versuch des fliegens leider auch nicht ganz wegtrimmen.......
Ideen ?
Norbert
Verfasst: 08.07.2006 15:23:57
von Chris_D
Wäre auch ziemlich blöd, wenn er in Mittelstellung stehenbleiben würde.
Dann spielt der Heli nämlich Brummkreisel :wink:
Das ist schon korrekt so :)
Verfasst: 09.07.2006 00:22:34
von edefauler
das macht er so!
Denn dadurch das ich die Trimmung komplett nach links schieben muss, kann ich nicht weiter austrimmen.
Der Heckrotor dreht sich wenn der Hauptrotor steht, also sollte der Heckrotor bei Mittelstellung der Trimmung ja auch still stehen.
Norbert
Verfasst: 09.07.2006 03:53:51
von heliminator
Sprichst Du vom Heli in der Luft oder am Boden??
Verfasst: 09.07.2006 04:13:18
von Bosti
so wie es sich anhört ist der Heli noch am Boden. Am Piccoboard müssten 2 Potis sein und mit einem davon kannst du die Heckbeimischung einstellen, diese solltest du etwas verringern dann haut es sicherlich hin.
Welcher Poti es ist kann ich dir nicht sagen da ich nie ein Piccoboard hatte.
Ich hatte das GWS-PAH 300 im Einsatz und das selbe Problem, hab es dann so eingestellt das erst der Hauptrotor dreht und dann kurze Zeit später ging der Heckrotor mit an. Test mal und berichte!!!
Verfasst: 09.07.2006 09:03:08
von edefauler
ja es geht darum wenn er noch am Boden ist. Aber mir ist gerade aufgefallen, das der Fehler erst auftrat als ich das PiccoBoard neu befestigt habe..... werde wohl heute Abend da mal nachsuchen.
Norbert
Verfasst: 09.07.2006 21:49:32
von edefauler
also ich hab das Piccoboard nochmal abgenommen, keine Veränderung..... Nachstellen am Board bringt leider auch nichts.
Ideen ?
Norbert
Verfasst: 11.07.2006 08:39:07
von edefauler
Initialisieren, das ist das Stichwort!
Wenn ich die Trimmung in die Mitte stelle und dann erst alles anstöpsel, dann klappt es. Das Piccoboard stellt ja alles ein bzw übernimmt die Einstellung an der Funke wohl als Mittelwert
Norbert
Verfasst: 11.07.2006 08:56:50
von Bayernheli01
Hallo Norbert
Nicht ganz. Nur die beiden Trimmschieber für Gas und Heck werden die Stellungen der Trimmschieber als Nullwert bei der Initialisierung genommen. Die beiden Trimmschieber für die Taumelscheibe können dort bleiben wo die sind und genau diese Werte werden auch übernommen.
