Glühkerzengewinde beim TT50 Motor überdreht!?
sukram
#1 Glühkerzengewinde beim TT50 Motor überdreht!?
Beitrag von sukram »
Morgen Jungs,
leider habe ich beim Wechsel der Glühkerze das Gewinde im Gehäusedeckel abgedreht?! :oops:
Kennt ihr einen Shop, bei dem es den Deckel zu bestellen gibt?
(bzw. welche Ersatzteilenummer)
oder hat einer von euch einen alten TT50-Motor über, bei dem der Deckel noch in Ordnung ist?
Grüße Markus
RexV2
Beitrag von RexV2 »
ich denke da wirst du keinen erfolg haben, such mal bei ebay ob du ein defekten motor findest aber vom gehäuse okay ist.
Mit freundlichen Grüssen
Rexchen
Basti86
Beitrag von Basti86 »
ICh glaube irgendwo gelesen zu haben das man die Teile auch einzeln bekommt, nur die Frage ob sich das lohnt...
Mfg Basti
Heli_Crusher
Beitrag von Heli_Crusher »
Wenn Du metalltechnisch ein wenig bewandert bist, dann gibt es evtl. noch eine günstige Lösung für Dein Problem.
Schau mal in den Katalogen, ob es eine Glühkerze mit gleichen oder ähnlichen Daten gibt, die ein etwa 2-3 mm im Durchmesser größeres Gewinde hat.
Wenn es so etwas gibt, gab und gibt es, z.B. für meinen OS-Max 40, dann gehe zu einer Maschinenbaufirma in Deiner Nähe und frage die, ob die Dir das Gewinde für diese Glühkerze, mit den größeren Gewinde in den Zylinderkopf schneiden können.
Bei mir ging das und für 5 Euro in die Kaffeekasse war mein OS-MAX 40 wieder einsatzbereit.
Ansonsten solltest Du, wenn es keine Glühkerze mit größerem Gewinde gibt, mal herausfinden, welchen Durchmesser und welche Steigung das Gewinde der Glühkerze hat. Dann frage mal bei einem Fachhändler für technische Artikel nach, ob die so Etwas wie ein "Helikeul" oder eine Gewindebuchse haben, incl. dem passenden Gwindeschneider dazu.
Dann setzt das "Helikeul" oder die Gewindebuchse ein und da drehst Du dann die Glühkerze rein.
Mehr fällt mir dazu jetzt leider nicht ein.
Ich hoffe, es hilft Dir.
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Leider kostet Helikeul fast soviel wie ein neuer Motor? Zumindest die die Ich so kenne.
Aber eigentlich sollte jeder FachHändler mit V-HeliZeugs einen neuen Kopf bestellen können - dann kannst Anfang September schon wieder fliegen ;)
Grüsse wolfgang
RexV2
Beitrag von RexV2 »
ich hab meinen alten tt motor bei ebay verkauft als ersatzteillager :D und 1 gebot gab es von 1€ :(
Rexchen
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Nee oder?? Krass, da hat jemand nen schönes Schnäppchen gemacht... LOL
ER Corvulus
RexV2 hat geschrieben:ich hab meinen alten tt motor bei ebay verkauft als ersatzteillager :D und 1 gebot gab es von 1€ :(
dann frag den Käufer doch mal nach dem Kopf! (oder PN seinen Namen weiter)
sukram
Danke für die schnellen Antworten..! (und das bei dem sonnigen Wetter :)
bin jetzt über viel Umwege an eine Ersatzteileliste von TT gekommen.
Der Zylinderkopf kostet 26,95€ :roll:
Die Liste umfasst sämtliche TT-Teile und ist über 8MB groß Stand 2.2006.
Sollte jemand interesse haben, mailen.
mal sehen was Ebay spricht...
bzw. wollte ich sowieso die Wirtschaft ankurbeln und zu einem OS 50 greifen. Ist der Aufpreis zum Hyper gerechtfertigt? Fliege derzeit nur Rundflug und Nase und würde vermutlich das Potential nicht nützen..?!
Die Sache mit dem Gewinde neu eindrehen etc. ist so eine Sache des Vetrauens. Hätte beim Fliegen eher ein mulmiges Gefühl....
Grüße Markus
Zurück zu „Thunder Tiger“
