#1 Nicd / nimh
Verfasst: 09.07.2006 16:39:09
von 355g Piccolo
Hallo ich hab nen alten accu von meinem alten Boot gefunden der lag jetzt schon so ca 18 Jahre .... kann ich den bedenken loos laden oder kann da was passieren ? hat der übergaupt ne überlebens changse ?? kann der kapustt sein ?? geht so was kaputt ?? ( auser nach tausenden ladungen) der würde damals so ca 50 mal geladen mehr net ! eher weniger !
Verfasst: 09.07.2006 16:45:54
von Shadowman
Mess mal die Spannung der einzelnen Zellen oder des gesamten Packs
Dann halt mal draußen mit wenig Strom unter Aufsicht laden!
Wenn Dein Lader ne spezielle Formierfunktion hat, das mal machen!
Verfasst: 09.07.2006 16:54:51
von 355g Piccolo
der passende Lader ist auch von damals und ich kann den dannmit 100 mah laden aber dann geht er nach 2 min aus ( 1 stunde ladezeit) mit 500 mah will ich da net drann es steht zwar drauf das ich schnell laden kann mit 1200 mah in einer stunde aber das find ich etwas heftig und ich weiß nicht mehr wie ich den damals geladen hab ..
Verfasst: 09.07.2006 17:37:08
von Shadowman
Achso, das ist natürlich nicht so gut....
Wenn Dir an dem Akku so viel liegt, kannst Du ihn mir gerne zuschicken, ich kann dann mal mit dem Pulsar drüber.... Das hat ne spezielle Funktion um müde Packs munter zu machen. Soll sehr gut funzen, aber ich hatte noch nicht die Gelegenheit das mal zu testen. Könnte Dir die Logs vom PC dann zuschicken!
Währe ne schöne Gelegenheit, das zu testen, aber lohnt nur, wenn die Zellen noch Spannung haben. Mess das bitte mal mit nem Multimeter oder so nach...
Bei Interesse --> PN!
Verfasst: 09.07.2006 17:41:20
von 355g Piccolo
Ich muss mir dann erst mal so nem messgerät zu legen aber wenn das mehr kostet als nen neur accu kommt natürlich nen neuer her .. aber danke ....!!!!!! ich probiers jatzt mal dan accu so 2 oder 3 stunden bei 100 mah zu laden !! oder soll ich net ??
Verfasst: 09.07.2006 17:43:47
von Shadowman
Weis nicht, ob das was bringt, lass es mal lieber. Schadet wohl eher, als dass es was bringt....
Ist auch egal, schick mir den Akku zu, ich werd dann mal schauen, ob ich ihn wieder hinbekomme!
Verfasst: 09.07.2006 18:16:16
von johann
kauf dir dennoch ein Multimeter, gibts doch schon ab 5 Euro...
mfg
Jo
Verfasst: 09.07.2006 18:37:28
von 355g Piccolo
5 € ? das ist billig !!
und wo ??
Verfasst: 09.07.2006 18:42:07
von Shadowman
Verfasst: 09.07.2006 22:35:04
von ER Corvulus
..oder bei Obi...Praktiker usw
