#1 LiPo Steckerlader 9,95 €
Verfasst: 10.07.2006 13:05:04
von Stadtsparkasse
Ich hab mal eine kurze Frage:
Bei Conrad gibts nen LiPo Steckerlader (230V / 3Zellen) für 9,95.
Taugt das was in Verbindung mit dem Robbe Lipoly Equalizer zum Laden meiner Akkus daheim ???
Verstehe nicht, warum ich mehr ausgeben sollte
Verfasst: 10.07.2006 13:20:52
von Bayernheli01
Hi Stadtsparkasse
Diesen Lader habe ich unter anderem auch zu Hause im Einsatz für meine Piccolo Akkus seit über nem Jahr.
Aber:
- der hat nen BEC Anschluss
- max. 1,2A Ladestrom fest eingestellt (T-Rex Akkus haben um die 1800-2200mA, oder?)
- Ladeanzeige nur rot-Laden und grün-stand by/fertig
Die ladezeit wird bei deinen Dinoakkus ca 2 Stunden betragen. Einen Equalizer/Balancer dran zu hängen sollte auch nicht das Problem sein, habs aber selber noch nicht ausgetestet. Normalerweise werden doch die an den separaten Anschluss gehängt.
Verfasst: 10.07.2006 13:21:02
von Riox
> Ladestrom 1,2A
Was macht der Lader wenn der Akku mehr will aber noch keine (3*4,2V) 12,6V gegenhalten kann? Was macht man mit kleineren Akkus < 1200mA die man ja nur mir 1C laden sollte?
Verfasst: 10.07.2006 13:33:16
von Chris_D
Riox hat geschrieben:> Ladestrom 1,2A
Dickere Akkus sind kein Problem. Dauert halt länger, bis sie voll sind.
Akkus kleiner als 1200mAh sollte man besser nicht damit laden.
Verfasst: 10.07.2006 13:34:53
von Bayernheli01
Akkus mit kleinerer Kapazität sollte man nicht verwenden und Akkus werden nicht mit Volt geladen sondern Ampere. Man kann mit 1C laden muss aber nicht, weniger ist manchmal sogar besser für die Akkus aber die Ladezeit sollte dann ins unermessliche gehen..
Verfasst: 10.07.2006 14:24:36
von ER Corvulus
LiPo's (und andere Akkus) werden aber nur dann mit Strom geladen, wenn genug Spannung da ist
Sammle noch mal 15€ dazu (1 Pizza mit Salat und Getränk), und du bekommst schon den kleinen von Robbe. geht mit jedem Lipo ab 300mAh Kapazität - 12V gibts vom PC-Netzteil.
Ansonsten - an den Lader kannst selbstverständlich jeden Balancer/Equalizer (der nur 2 Anschlüsse zum Lader hat) anschliessen.
..ein BEC-Stecker ist in wenigen Minuten abgeknipst und ein anderer angelötet...
Ansonsten - so für "Unterwegs".... warum nicht.
