juhuuuuuu - Spirit Nr.2 schwebt!! Vom Gefühl ist es wie ein kompletter Neuanfang. Habe beim Zusammenbau und Setup mehr aufgepaßt. Und auch die Funke komplett neu programmiert.
Am Heckrotor habe ich die Kugelköpfe der Rotorblatthalter mit 1000er Schmirgel bearbeitet. Dadurch ist die Anlenkung nun viel lechtgängiger als beim ersten Spirit.
Dann habe ich die Gewindestangen so eingestellt das ich 2 Grad Negativpitch habe.
Bei waagerechten Servohebeln liegen ca. 4 Grad an.
Die Funke habe ich nun mit Expo auf einem Schalter programmiert und arbeite mit Schwebepitch.
All das zusammen ergibt ein anderes Fluggefühl. Oder auch nur die Angst wieder zu crashen
Werde jetzt mal mit Pitchkurven experimentieren und das dann hier posten.
Bin der Meinung wenn ich den Heli nach unten steuern möchte, dann muß die Drezahl konstant bleiben und der Pitch kann sich ins Negative steuern. Also minus 2 Grad. Das könnte dann auch für Aufwinde reichen. Der Heli sollte nicht durch absenken der Drezahl nach unten gehen. Was meint Ihr dazu ?
Mein Trainingsgestell habe ich wieder montiert. Allerdings von 110 cm auf 60cm gekürzt.
Freudiger Gruß - Diver
