#1 Empfangsstörungen
Verfasst: 20.01.2005 21:12:33
von JonasHansert
Heute ist nicht so mein flugtag. erst probleme mit dem schwerpunkt und jetzt auch noch das!!! :cry:
Ich hebe gerade meinen piccolo und sender angeschaltet und wollte abheben. sobald ich etwas gas gegeben hab zuckten die servos.
An was liegt das???? :?:
Gruß Jonas
Verfasst: 20.01.2005 21:16:35
von helihopper
mach mal ein Foto von der Antennenverlegung.
Grundsätzlich gilt:
Nie um Kufen, Heckrohr oder so wickeln. Besser in nem Bowdenzugaussenrohr vom Modell wegführen und frei hängen lassen.
Verfasst: 20.01.2005 21:17:14
von Piccolo13409
liegt es vielleicht daran, das die antenne zu kurz ist? hast du sie gekürzt???
Wo fliegst du? Wolltest du da fliegen, wo du schonmal ohne Störungen geflogen bist???
gruß Flo
Verfasst: 20.01.2005 21:18:56
von JonasHansert
Ich hab die antenne schon seit ich auf boardless umgerüstet habe zu einer kufe, und dann weg vom Heli. bisher hatte ich noch nie probleme damit.
Gruß Jonas
Verfasst: 20.01.2005 21:21:37
von helihopper
Hi Jonas,
Heck-Motor platt (zu viel Bürstenfeuer)?
Wird der arg warm?
Verfasst: 20.01.2005 21:22:26
von JonasHansert
nein, hab die antenne nicht gekürzt und bin drinnen geflogen. Da hatte ich noch nie Störungen.
Verfasst: 20.01.2005 21:23:55
von JonasHansert
wird nicht wärmer als bisher.
bin damit auch erst ca. 4h geflogen
Verfasst: 20.01.2005 21:27:27
von JonasHansert
hab gerade noch einmal getestet. wenn ich nur den heckmotor laufen lasse habe ich keine Störungen.
Verfasst: 21.01.2005 16:25:02
von JonasHansert
hat keiner mehr eine Idee an was es liegen könnte?????
Verfasst: 21.01.2005 17:04:34
von helihopper
hab doch gesagt mach mal Fotos.
Es könnte auch der Empfänger zu nahe am Regler für den BL sein.
Könnte könnte könnte.
Also bitte mach mal einige Fotos und stell die ein.
So was hilft bei der Suche nach möglichen Ursachen ungemein.
Verfasst: 21.01.2005 17:30:09
von JonasHansert
War es auch!!!
hab das problem gelöst, indem ich um den empfanger Alufolie gewickelt habe.
Danke für eure Hilfe
Gruß Jonas
