#1 2s / 3s ??? Was sagt das über den LiPo aus ?
Verfasst: 21.07.2006 11:04:09
Hallo Forum,
ich oute mich nun mal als Volldepp in Sachen LiPo.
Meine Sammlung umfasst 3 Stk. LiPo-Akku, 3 Zellen, 11,1 V, 1250 mAh, 10C und einen 3 Zellen 11,1 V, 2200 mAh, 10C.
Ich bin zwar Informatiker, aber ich weiß, das 11,1 Volt die Spannung ist, 1250 mAh bzw. 2200 mAh die gespeicherte Energie in Milliamperestunden.
Dazu kommt noch, das ich die Akkus mit max. 12,5 Ampere bzw. 22 Ampere Entladen darf, ohne das die Schaden nehmen. (10 C halt)
So, das ist gekärt...
Nun wird aber immer wieder geschrieben, das an dem Piccoboard ein 2s 700 mAh LiPo Akku gut gehen soll.
Manchmal auch ein 3s mit 1800 mAh.
Was heißt das 2s / 3s ???
2 Zellen (8,2 Volt (voll) bzw. 5,8 Volt (leer)) mit 700 mAh ???
3 Zellen (12,6 Volt (voll) bzw. 7,8 Volt (leer)) mit 1800 mAh ???
Die Spannungen sind jeweils die, die laut Specs für LiPo Akku auf den Herstellerseiten angegeben werden. (4,2 V Ladeschlußspannung und 2,9 V Entladeschlußspannung)
Helft mir mal, ich habe meinen Picco hier aus einer Ersatzteilekiste aufgebaut und will nicht gleich beim ersten Versuch alles toasten.
Danke.
Danke.
