#1 Welches Ritzel/ Antrieb für Robbe Spirit Pro?
Verfasst: 24.07.2006 22:31:29
ich habe von meinem Modellbauhändler einen Robbe Spirit Pro Sonderedition Schlüter zum Aufbauen und Testen bekommen. Beim Setup habe ich mich an die Robbe Empfehlungen gehalten:
Motor Kontronik Twist 37
Regler Jazz 40-6-18
Akku 8-Zeller NiMh 3400 mAh
Als Motorritzel ist das Standardritzel Z16 eingebaut. Die Kopfdrehzahl habe ich auf gemessene 1800 U/min eingestellt. Dazu musste ich den Regler auf 60% Stellgrad zurücknehmen. Der Motor dürfte somit nicht im optimalen Bereich laufen.
Rumschweben ist kein Problem, Fliegen geht auch, zwar etwas träge, aber es geht. Allerdings muss man bei Abfangen Vollpitch geben, damit überhaupt etwas passiert. Dabei tut sich der Motor merklich schwer.
Mit welchem Ritzel und mit welcher Kopfdrehzahl fliegt ihr. Ich denke, da muss ein kleineres Ritzel rein mit 14 oder 15 Zähnen. Den Regler kann man ja auch nicht ohne weiteres aufmachen. Bei 80% Stellgrad und Z16 dürfte dann die Kopfdrehzahl deutlich über 2000 U/min liegen. Oder ist der Motor zu schwach dimensioniert. Eine Umstellung auf Lipos würde sicher auch geringeres Gewicht und agileres Verhalten bringen.
Normalerweise sollten die Robbe-Werksvorgaben aber doch zu vernünftigen Ergebnissen führen - oder?
Der Heli ist auf jeden Fall deutlich träger als alles was ich sonst so noch rumstehen habe.
Gruß Dieter
Regler Jazz 40-6-18
Gruß Dieter
