#1 Piccolo V2: Problem mit Heckbeimischung
Verfasst: 30.07.2006 17:27:01
ich hab´ schon seit ewigen Zeiten einen Graupner, den ich aber noch nicht fertig gebaut habe. Ich habe mir jetzt einen Piccolo V2 zugelegt mit dem Hintergedanken, dass ich diesen schneller am Laufen habe und so auch wieder Lust auf das Aufbauen des Graupners bekomme.
So, der Piccolo ist fertig aufgebaut und tut grundsätzlich auch.
Allerdings habe ich massive Probleme mit der Heckbeimischung. Ich habe mir auch den zugehörigen Poti schon zu gemüte geführt. erst ganz wenig, später immer mehr gedreht. Irgendwie ändert sich nichts. Die Auswirkungen sind wie folgt: Der Heckrotor macht zu wenig. Ich muss mit zunehmendem Gas immer mehr den Heckrotor nachtrimmen, sonst dreht er sich. Es ist so schlimm, dass ich auch nicht schweben kann, ich rutsche nur auf dem Boden rum, das Nachtrimmen in der Luft ist ... schlecht. Kann mir jemande einen Tip geben, woran das liegen kann? Der Kreisel tut schon noch, die Drehzahl des Heckrotors geht schon hoch, wenn ich mehr Gas gebe, aber eben nicht genug, daher denke ich nicht, dass es das picoboard ist.
Bin für Vorschläge sehr dankbar!!
Momentan ist der Pic komplett standard, gibt es Komponenten, die man quasi als notwendig ansehen muss, damit das Ding funktioniert (ALU-Blätter, whatever)?
Danke euch schonmal,
ein Verzeweifelter Neuling....
Rüdiger
Rüdiger
