Servo Belegung beim Spirit
bobo999
#1 Servo Belegung beim Spirit
Beitrag von bobo999 »
habe mir vor ein paar Tagen einen Spirt Pro bei Ebäh ohne alles gekauft :P :P und jetzt folgende Fragen:Auf welche Kanäle werden die Servos gelegt ? Kanal 1+2= Taumelscheibe,Kanal 3 Regler,Kanal 4 Heck,Kanal 5 für Gyroempfindlichkeit drittes Taumelservo dann in Kanal 6 ??.Zusätzlich habe ich den Starrantrieb rausgeschmissen und auf Riemenantrieb umgestellt.Blöderweise läuft der Hero jetzt in Flugrichtung genau falsch herum.
Da ich weder bei Heli noch bei dem Heckantrieb ne Anleitung habe ,bin ich jetzt etwas ratlos.
Manfred
MfG
Manfred
Hurricane 550 mit BeastX
T-Rex 600 BeastX
kfo-heli
Beitrag von kfo-heli »
Bei Graupner:
Kanal 1+2+3 Taumelscheibe
Kanal 4 Heckservo
Kanal 5 Gyro
Kanal 6 Regler
Falsche Drehrichtung vom Hero - Riemen im Rohr in Uhrzeigerrichtung um 180° drehen, aber warum den Starrantrieb rausgeschmießen - der läuft doch sehr gut !
MfG Andreas
bobo999
Hallo Andreas,
hätte natürlich sagen sollen dass ich die Belegung für die FX 18 suche,trotzdem schönen Dank.
War mir etwas unsicher bezüglich Starrantrieb,hatte schon öfters gelesen dass der angeblich öfters für Vibs am Heck verantwortlich sein soll.Naja,werde es mal testen und dann weitersehn
Manfred.
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Helix
Beitrag von Helix »
kfo-heli hat geschrieben:Bei Graupner:
Kanal 4 Heckservo
Kanal 5 Gyro
Kanal 6 Regler
was hast Du für einen Graupner-Sender? Die Belegung ist doch wie unten (zumindest für MC12, MC16, MC16/20)
bei 120 Grad Taumelscheibe:
Kanal 1- Regler mitgesteuert über Pitch
Kanal 2- Rechtes Rollservo
Kanal 3- Nickservo
Kanal 4- Heckservo
Kanal 5- unbelegt (wird nur bei 4-Servo Taumelscheibe benötigt)
Kanal 6- Linkes Rollservo
Kanal 7- Kreiselbeeinflussung
Gruß Dieter
kfo-heli
MC24.
Wer fliegt schon einen 8-Kanal-Empfänger im Elektro-Heli ?
Ich denke die meisten werden einen 5- oder 6-Kanal-Empfänger verwenden und dann ist die Belegung etwas anders.
MfG Andreas
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
kfo-heli hat geschrieben:MC24.
..ich Denke, die meisten haben keine freie Kanalzuordnung und werden wohl nicht drumrumkommen, dass Süppchen, was Ihnen der jeweilige Hersteller eingebrockt hat, schön brav auszulöffeln...
@Bobo: Beim Riemen drehen aber aufpassen, dass er nicht völlig verwurschtelt im Heckrohr liegt - darf nur (gegenüber dem Riemenantrieb) um 90Grad verdreht sein
bobo999
ER Corvulus hat geschrieben:
schon klar, aber der Umbau hat einwandfrei geklappt und der läuft wunderbar leicht jetzt mit richtiger Drehrichtung.
Der Vorbesitzer hat eine kürzere Paddelstange mit Tuningpaddel draufgemacht;die Orig.paddelstange ist ja um einiges länger.Soll ich vorerst wieder die längere verwenden oder die kurze drauflassen ?
Wird dass Steuerverhalten dadurch viel agressiver ?
Gruss Manfred
spirit 002.jpg (336.3 KiB) 439 mal betrachtet
hier mal Foto
hier mal Foto
spirit 001.jpg (338.25 KiB) 441 mal betrachtet
MfG
Manfred
T-Rex 600 BeastX
Diver
Beitrag von Diver »
Moin Manfred,
in der "Modell" war ein Test vom Spirit LI. Dort wurde erwähnt das die Paddlestange länger als bei den Vorgängermodellen ist und der Heli damit lebendiger wird. Vielleicht hilft Dir das.
Gruß Diver
Zurück zu „Robbe“
