#1 falches Forum ??? - Thema Fernglühsystem
Verfasst: 02.08.2006 16:00:37
von derkai
da es ja hier um das Thema Verbrenner hubi geht,
stell ich dennoch meine Frage :
welches Glühkerzenfernsystem könnt ihr empfehlen,
und wo bekommt man das her ???
Danke
Kai
Verfasst: 02.08.2006 16:16:15
von gu
Selbstgebaut aus Lüsterklemme, nem Stück isolierten Draht und Stecker/Buchse aus dem Audio-Bereich.
HtH
Verfasst: 02.08.2006 16:35:54
von paddres
ich habe meins bei Conrad bestellt und bin sehr zufrieden damit. Heisst glaube ich "Glühkerzenfernanschluss".
In der neuen ROTOR ist noch ein Artikel drin zu einem System, da brauchst Du nicht einmal mehr 'ne externe Glüheinrichtung, wird automatisch ausgelöst sobald Du den Starteradapter einsteckst. Hört sich nett an, ist aber eigendlich nicht nötig. Ist im Bericht auch in einem Millenium III eingebaut und nicht in 'nem Rappi.
Christian
Verfasst: 02.08.2006 19:13:43
von waldo
hi,gibt es aber auch im Rapi,
Verfasst: 02.08.2006 19:36:33
von Christian72
Hallo derkai,
ich habe meins bei raptor-store.de gekauft, ne Krokoklemme angelötet und fertig ist. kostet, glaube ich, ~8,- €.
Gruss,
Christian.
Verfasst: 02.08.2006 19:36:39
von todder
Fernglühanschlüsse gibt es in jedem gutsortierten Modellbauladen.
Sind total einfach zu installieren und funktionieren auch tadellos.
Verfasst: 02.08.2006 19:37:54
von calli
So eine Krokoklemme hält wenns vibriert und fliegt? Kaum zu glauben.
C.
#8 hier beim Rapi
Verfasst: 02.08.2006 19:46:08
von waldo
hier im Rapi eingebaut,
Verfasst: 02.08.2006 19:59:37
von TommyB
...ist doch nur noch mehr unnötiges Gewicht, das nutzlos mitfliegt
Verfasst: 02.08.2006 20:01:38
von Christian72
calli hat geschrieben:So eine Krokoklemme hält wenns vibriert und fliegt? Kaum zu glauben.
C.
Tut's tatsächlich. Ich habe mir erst einen Glühkerzenadapter besorgt und angelötet, der ist schrott. Die Krokoklemme ist echt klasse und hält, und hält, und hält ....
Ausserdem brauchst Du den Fernglühanschluss nur beim starten, sollte er beim Fliegen abfallen, was bisher noch nie passiert ist, ist ja eh wurscht.
Gruss,
Christian.
Verfasst: 02.08.2006 20:05:00
von calli
Argument!
C
Verfasst: 02.08.2006 21:08:29
von derkai
jetzt bin ich richtig schlau geworden -
vielen Dank
Kai
Verfasst: 02.08.2006 21:32:42
von Michel
Hi Kai,
Du bist schon im richtigen Forum!
Ich fliege bei meinen Rappis die Orginal von Thunder-Tiger. Hat den Vorteil ist fertig, Du musst es nur noch am Motorhalter befestigen und an der Glühkerze aufstecken. [So habe ich es gemacht und die Bohrung zur Befestigung am Motorträger ein wenig vergrößert] aber es gibt wie beschrieben sehr viele Möglichkeiten. Kostet auch nicht die Welt
Einen schönen Abend und Grüße,
