#1 Vibrationen und Spurlauf!?
Verfasst: 22.01.2005 18:10:27
von Kekskutscher
hi
haben vibrationen was mit dem spurlauf zu tun??
seit ich meinen rex umbgebaut habe das ich nun mehr negativ pitch genen kann hat er eine bescheidenen spurlauf und vibriert auch beim hochlaufen etwas mehr.
was gibt es denn für metoden den spurlauf richtig einzustellen???
vor den umbau war der spurlauf erste sahne und auch so gut wie keine vibs.
Verfasst: 22.01.2005 18:20:09
von skysurfer
hi dirk,
gaaaaannnnnzzzzzz wichtig für den spurlauf ist, das beide blätter absolut gleich eingestellt sind, also z.b. bei 0° pitch auch beide blätter wirklich 0° pitch haben. in diesem zustand müssen die paddel auch paralell und horizontal stehen.
ich stelle meinen pitch nach callis und plextors methode mit dem geodreieck und einer libelle an der paddelstange ein.
Verfasst: 22.01.2005 18:35:26
von piccolomomo
erklär mal bitte etwas genauer ;-), hab grad auch Probleme mit Spurlauf :oops:
Moritz
Verfasst: 22.01.2005 18:36:01
von helihopper
Spurlauf und Vibrationen haben sehr viel miteinander zu tuen. Bei schlecht eingestelltem Spurlauf gibt es immer mehr, oder weniger starke Vibrationen.
Verfasst: 22.01.2005 18:36:56
von piccolomomo
Das kann ich bezeugen :D hatte heute das selbe Problem.
Moritz
Verfasst: 22.01.2005 18:48:56
von Kekskutscher
also könnte es sein das wenn der spurlauf wieder stimmt auch die vibs weg sind?????
Verfasst: 22.01.2005 18:49:50
von piccolomomo
Ja!!
Moritz
Verfasst: 22.01.2005 21:07:31
von Niko
Ja ntürlich hat der Spurlauf was mit den Vibs zu tun!!!
Ist eigentlich auch logisch, das eine Blatt erzeugt mehr Auftrieb als das andere: Das eine Blatt will den Heli mehr anheben als das andere.
Gehe beim Spurlaufeinstellen immer so vor: Pitch der Blätter auf ziemlich gleiches Niveau bringen, dann hochdrehen lassen, vor einem dunklen Hintergrund und den Spurlauf von der Seite genau angucken (mit genügen Schutzvorrichtungen, man weiß ja nie....) dem oben laufenden Blatt weniger Pitch bzw. dem unten laufendem Blatt mehr Pitch.
Blätter müssen davor irgendwie gekennzeichnet werden, rotes Klebeband oder so...
MfG
Niko
