Robbe Futaba!!!
- Franktrexse
#1 Robbe Futaba!!!
Hallo!
Ich benutze eine FX 18 V2 35 MHZ!
Ich würde gerne für später schon mal vorsorgen!
Möchte ihn im E-Hubi Einsetzen!
ROXXTER 33 oder so???
Welcher Empfänger in Bezug auf A und B Band paßt??
Ich verstehe das mit dem A und B Band nicht so Richtig!
z.B. beim R 137 HP nur 35 MHZ ohne Band Angabe! F 0910
z.B. beim R 149 DP nur A Band oder B Band F 0948 oder F 09481
z.B. beim R 138 DP nur A Band oder B Band F 0955 oder F 09551
z.B. beim R 148 DP A und B Band F 0935
Benutze im T-Rex den R 146 iP!!
Welcher paßt Definitiv????????
Danke
Frank
Danke
Frank
Wenn Du den 146ip bereits hast, weisst Du ja, ob Du A oder B Band fliegst. Normalerweise wird das A Band sein.
Du kannst also aus der Liste alle Empfänger, die A Band beinhalten nehmen, damit der neue Empfänger dann auch auf Deinem üblichen Kanal funktioniert.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Franktrexse
Hallo Chris!
Genau der ist für A und B Band!
Ich hab den E-Quarz 79 drinn!
Oder hat das nur was mit den Quarzen zu tun?
Ich habe irgendwo schon gelesen das man den Sender darauf Einstellen muß! ( Einschicken )!
Aber geht dann der 146 iP noch?
Keine Ahnung
Frank
Keine Ahnung
Frank
Oakley Infiziert
79 ist A-Band, also braucht Dich ausser A-Band eigentlich nichts weiter zu interessieren. Beachten musst Du bei der Empfängerwahl eher, ob es PPM, Doppelsuper PPM, PCM , oder Doppelsuper PCM ist. Dementsprechend brauchst Du dann ja den passenden Quarz in Doppelsuper oder Normal. (der 146ip ist z.B. PCM und braucht einen normalen Quarz, der 149DP wäre ein Doppelsuper PCM und braucht demnach einen DS Quarz)Ein anderer Kanal macht erstmal wenig Sinn, weil Du dann jedesmal den Quarz in der Funke ebenfalls wechseln müsstest. Wenn Du viel auf grossen Treffen fliegst, wäre das eventuell als Alternativfrequenz interessant, sonst eher nicht.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Franktrexse
Hallo Chris!
Dann werde ich mir diesen Monat einen PCM Doppelsuper Empfänger mit Passendem Quarz holen!
Habe auch schon Gute Servos für September im Auge!
Dachte so an 3 x TS 9451 !
Vielleicht habe ich bis Dezember alles Elektrische zusammen!
Das muß ich alles nach und nach Erledigen!
Wenn das meine Frau wüßte!!!
Au weia!
Das gibt Mecker
Vielen Dank für die Hilfe
Frank
Au weia!
Das gibt Mecker
Frank
Hallo Frank,
hast Du was größeres vor? Reicht der Rex nicht mehr?
Ich glaube ernsthaft, dass ich mich mal mit Deiner Frau unterhalten sollte!
PS: Schade, dass Du am Sonntag keine Zeit hattest.
Gruß Meik
Gruß Meik
- Tarot 500, LTG-2100T + S9257, 3x HS-255BB, BL60G + BL500L
- T-Rex 250 Super Combo
- Hyperion EOS0720iNET, LiPos von: Kokam, SLS, Outrage, Align
- DX7 + AR7000 & AR6100E
Franktrexse hat geschrieben:Hallo Chris!
Au weia!
Das gibt Mecker
Frank
Hi Frank
Fals du nen Roxxter im Auge hast ??
Passen die 9451 nicht
Gruß Walter
- Franktrexse
Hallo Meik!
Ich hatte noch totale Aussetzer am Sonntag!
Ich bin erst um 6 Uhr ins Bett gekommen!
Ich hatte Abends noch immer Rest-Alkohol in der Blutbahn!
Die Feier war doch Besser als ich gehofft oder gedacht hätte!
Der Verbrenner von Michael ist echt COOL!!!!!!
ODER?????????
Jetzt muß ich nachlegen!!
Bloß nichts erzählen!
Nen Heli für um die 800 kriege ich zu Weihnachten und zum Geburtstag vielleicht vielleicht vielleicht vielleicht genehmigt!
Aber wenn ich sage das Kostet 1800,- inkl Elektrik dann wirds nichts werden!
Wir müssen uns unbedingt mal Treffen!
Mfg
Frank
ODER?????????
Mfg
Frank
- Franktrexse
Hallo Walter!
Ich hätte jetzt nicht gedacht daß da so Midi-Servos verbaut werden!
Was für Servos benutzt man denn im Roxxter 33?
Doch nicht die 25€ Hitecs? Oder?
mfg
Frank
mfg
Frank
Hi Frank
Doch so ist es !! Ich hab die billige version drin HS 225 MG,(( Kannst aber auch die Digis nehmen ))die dinger halten seit ca 600Flügen inkl.ZWEIER CRASH,s .....Unglaublich ,,,,ABER WAHR"
Seit meiner Heutigen Fertigstellung lass ich sie mit 6V laufen,hab aber erst zwei Füge heut gemacht ( Scheiß regen ) ,aber man merkt es !! Ich Fliege KEIN hartes 3D .....Soo Semi 3D Loops Turn,s und Rollen und Ansätze zum Tick-Tock
Gruß Walter
Gruß Walter
Hallo Frank,
ich fliege im RoXXter den 149 DP und ansonsten in den Rappis die R319 DPS PCM A&B Band. Ist auch eine gute Alternative, speziell wenn DU häufiger den Kanal wechseln musst. Ich werde den auch in der Bell verwenden, Quarze rein und raus mag ich persönlich nicht so gerne!
Grüße Michael
Grüße Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
