#1 Welche Servos für den Piccolo und wie bekommt man die fest ?
Verfasst: 05.08.2006 22:50:45
von Heli_Crusher
Hallo Leute,
mein kleiner Piccolo steht schon wieder auf der Werkbank.
Vorgestern ist mir bei einem Flugversuch der Stift aus dem Rotorkpopfzentralstück rausgeflogen, heute lösen sich die Servos vom Chassis.
Frage deshalb:
Da die 2 Servos jetzt defekt sind. brauche ich ja 2 neue. Welche empfehlt Ihr mir ? (Typ, Bezugsquelle)
Wie bekommt man die Servos am Chassis fest, ausser mit CA-Kleber, der dann nie wieder abgeht ?
Doppelseitiges Klebe- und Montageband habe ich schon versucht. Trotz gründlicher Reinigung beider Klebeflächen mit Silikonentferner hat sich das Klebeband immer wieder in der Mitte (also zwischen den Klebeschichten) aufgelöst.
Danke schon einmal für eine rege Beteiligung.
Verfasst: 05.08.2006 22:56:46
von ER Corvulus
Servos - Jamara XT-Atom 4,6gr, Graupner 141/121, Hitec HS55... (bei den Üblichen verdächtigen...)
Servogehäuse mit Schrumpfschlauch einschrumpfen, dann mit Sekundenkleber ans Chassis - hält. Zum servowechsel dann Schrumpfschlauch aufschneiden, servo raus, Rest-Schlauch abpfriemeln.
Grüsse wolfgang
Verfasst: 05.08.2006 22:59:20
von Heli_Crusher
Danke,
damit komme ich dann weiter.
Verfasst: 05.08.2006 23:01:19
von Prinzi
ich habe die Servos auch immer mit CA-Kleber angeklebt. Dabei ist es wichtig, die Klebeflächen mit Schmirgelpapier aufzurauhen und fettfrei machen.
Einen Tipp, den ich gelesen habe ist folgender: Die Servos mit Klebeband umwickeln und dann Ankleben. Somit klebt nicht das Servo, sondern das Klebeband mit CA an dem Chassis. Wenn Du das Servo entfernen möchtest, brauchst Du nur das Klebeband aufschneiden und von dem Servo lösen.
Ich habe noch aus meinen Piccolo Pro Zeiten ein Chassis mit 3 aufgeklebten Hitec HS55 Servos rumliegen.
Die Servos haben gerade mal 5 Flüge hinter sich.
Wenn Du Interesse hast, melde Dich.
lg
Prinzi
Verfasst: 05.08.2006 23:05:11
von Prinzi
Offensichtlich war ich zu langsam
Die Methode mit dem Schrumpfschlauch ist natürlich top !
lg
Prinzi
Verfasst: 06.08.2006 14:06:18
von Fistel
Habs eigentlich genauso gemacht, jedoch statt CA habe ich EPOXY gewählt. Klebt zwar nicht so schnell, habe aber nie Probleme gehabt das Servo zu demontieren.
Ansonsten HS55. Sind für nen Picc die besten (meiner Meinung nach).
Verfasst: 06.08.2006 15:34:21
von hellknight
hab die futaba 3107 dran. gehen sau gut.
Befestigt mit gutem Tesa doppelseitigem Klebeband. Hält 1A.
Verfasst: 06.08.2006 16:35:15
von Neryman_Tulocky
Fistel hat geschrieben:*schnipp* ... statt CA habe ich EPOXY gewählt. Klebt zwar nicht so schnell ... *schnapp*
Wenn du beim Uhu Sofortfest eine straffe Mischung machst, wirst du dich beeilen müssen, es überhaupt verarbeiten zu können, bevor's fest ist.
Torsten
Verfasst: 06.08.2006 18:07:38
von Sascha
Hallo !
Ich verwende die Jamara Pico Low . Halten bei mir ewig und kosten sehr wenig . Ich klebe meine Servos immer mit CA fest , wenn ich es mal wechseln muss gehe ich mit einem Skapell zwichen Servo und Heli dann springt das Servo ab . Ich habe so bei meinen Pic`s noch nie etwas beschädigt .
Mfg Sacha
Verfasst: 09.08.2006 20:41:28
von Hogla
Hi Michael
also ich habe die Servos mit Tesa "Powerstrips" befestigt (mag keinen CA-Kleber - mein Pic ist deswegen auch CA-frei). Hat bis jetzt immer gehalten und lassen sich sehr leicht entfernen.
lG
Jo
Verfasst: 09.08.2006 21:18:51
von Jan
Das ist auch meine Empfehlung.
Hält super, wenn man die Klebestellen vorher ordentlich reinigt,
und geht absolut sauber und einfach wieder ab.
Gruß Jan
Verfasst: 11.10.2006 15:38:05
von Boschue
Ich habe meine Servos ebenfalls mit Tesa "Powerstrips" befestigt.
Hat bisher gut gehalten.
Gruß Boschü
