#1 Styroporhaube mit welchem Kleber zusammenfügen ?
Verfasst: 15.08.2006 17:20:24
von Heli_Crusher
Ich habe da mal eine saudumme Frage:
Heute kam meine Kabinenhaube für den Piccolo Eco an. Super Passform, top Optik (Styropor, der beim Zusammensetzen keinerlei Nähte mehr zeigt) und eine schöne blaue Scheibe. Wie man eben den Piccolo Eco kennt.
Nun habe ich hier Styroporkleber, der für Bauplatten ist und die aber immer leicht anlöst. Das will ich natürlich bei der Haube nicht.
Womit klebt Ihr denn Styropor im Modellbau ?
Dann noch ein Problem: Die Scheibe ist so ein tiefgezogenes Folienzeugs. Passt 100% aber wie klebt man das an, ohne das da diese weißen Ränder wie z. B. CA-Kleber entstehen ?
Danke für jeden Tipp.
Verfasst: 15.08.2006 17:23:45
von Bayernheli01
Hi Michael.
Also - entweder nimmst du epoxy oder halt Uhu Por als Kleber und damit klebst du die beiden Hälften und auch die Scheibe ein.
Wenn du die Scheibe versuchst mit CA einzukleben - hast keine Haube mehr... CA frisst die dir weg.
Verfasst: 15.08.2006 17:29:24
von Heli_Crusher
Danke,
da werde ich mir mal eine Tube Uhupor besorgen.
Epoxy habe ich nur aus dem KFZ-Bedarf da, das frisst alles, was langkettige Kohlenstoffmolekühle hat.
Verfasst: 15.08.2006 19:10:46
von Fistel
Epoxy (in 2 Komponenten - Harz plus Härter) macht der Picc Haube gar nix. Hab ich immer damit geklebt / geflickt.
Verfasst: 15.08.2006 21:55:32
von Rieger
ICh glaub padex heißt der kleber mit dem haben wir in der Schule das komplette Styropor "entfernt" ;-)
Verfasst: 15.08.2006 22:12:39
von piccolomomo
Hallo Rieger,
ja, mit Patex kannst du wunderbar Styropor auflösen ;-).
Ich persönlich würde 5min. Epoxyd Harz verwenden. Damit sollte es gut gehen.
Oder was auch eine Möglichkeit wäre ist Sekundenkleber für Styropor.
lg,
Moritz
Verfasst: 15.08.2006 22:15:15
von Rieger
Die lehrer ham sich dann gewundert wo des ganze styrophor hin ist!
Verfasst: 15.08.2006 22:43:04
von Heli_Crusher
So,
ich habe mal etwas Epoxy-Harz angerührt und damit ein Stück Styropor behandelt. ---> Wurde in kurzer Zeit flüssig.
Ich fahre morgen mal in den Baumarkt und hole mir UHUPor.
Danke für eure Tipps.
Verfasst: 16.08.2006 01:49:32
von johann
Ich hab meine Haube mit Ca geklebt, dem ganz normalen von Jamara.
Da wurde nichts gelöst oder sonstwas. Find ich auch seltsam, aber stören tuts mich nicht ;) Habs aber vorher mit einer kleinstmenge in der Inenseite getested.
Der selbe Kleber hat mir aber in Styroflächen von nem Flieger mal ein großes Loch gemacht. Das Zeug war aber auch wesentlich gröber.
mfg
Jo
Verfasst: 16.08.2006 09:10:39
von helihopper
da heisst es eben aufpassen.
Nicht alles, was aussieht wie Styropor, ist auch Styropor ;).
Uhu Por ist aber die sicherste Variante das Zeug zu kleben.
Oder eben die Empfehlung des Herstellers befolgen. In der Bauanleitung werden ja sicher Vorschläge zur Materialauswahl drin sein.
Verfasst: 23.08.2006 08:49:13
von Heli_Crusher
Uhu Plus 5 min. hat den Job gemacht (Also 5 Minuten Epoxy).
Der Verkäufer im Baumarkt hat mir ausser UhuPor und 2 anderen Styropor / Kunststoffklebern noch eine ganze Menga andere Möglichkeiten, wie man Styropor klebt empfohlen, aber das Epoxy-Zeugs meinte er, wäre universell einsetzbar.
Der Mann hatte recht... Meine Haube ich ohne sichtbare Naht geklebt, das Zeug war nach 10 Minuten (nicht 5) so fest, das ich die Haube auf den Piccolo packen konnte.
Danke für alle Tipps und Hinweise.
Verfasst: 23.08.2006 09:10:38
von barnie
Achtung, Uhu plus 5 Minuten ist nicht 5 Minuten Epoxy...
Ich hätte nur Uhu Por genommen, ist auch jeden Fall sicherer und leichter! - auch wenns nur 1 g ist :)
RUDI
