#1 Align Regler RCE-BL25G abgeraucht
Verfasst: 17.08.2006 16:35:19
von wawa@CO
So habe jetzt binnen 2 monaten den Regler zwei mal gekillt, und weis nicht warum. Das erste mal wurde er ausgetauscht! Bin heut in den Garten gegengen mit meinem T-Rex, Akku ran, drehzahl drauf alles wunderbar, dann mal kurz geschwebt und in 10 cm Höhe ist dei Drehzahl weggesackt, kamm aber sofort wieder also Motor aus, Akku abgesteckt regler angelangt war richitg heiß. nach 15 min hab ich ihn nochmal angeschlossen, ging wieder ca 1 min gut und dann drhzahl weg motor zuckte nur ein bisschen und dann kam ne kleine rauchwolke aus dem Regler. Hat jemand ne ahnung woran das liegen könnte???
Verfasst: 17.08.2006 16:42:39
von ATK
Wie sieht dein Zahnflankenspiel aus, und wie steht es um die Riemenspannung von deinem Rex?
Vielleicht hat auch dein Motor einen Schuss und zieht daher zu viel Strom. Wird der Motor heiß nach kurzer Zeit?
Verfasst: 17.08.2006 16:45:35
von wawa@CO
Also zahnflanken spiel stimmt, der Riemen ist nicht zu fest gespannt und der Motor wird niocht heiß. Am letzten We ist ein bekanter von mir mal mit meinem Rex 3 Akkupacks leergeflogen ohnen Probleme. Ich wüsste echt nicht woran es liegen könnte !
Verfasst: 17.08.2006 16:53:20
von Quaxx
Hast du den Kühlkörper direkt auf die MOSFETs geklebt und nicht auf den Schrumpfschlauch? Oder hast du den BL25 direkt aus der Packung genommen und bist losgeflogen?
Steffen
Verfasst: 17.08.2006 16:56:17
von Stefan B.
schon komisch.
ich flieg mit dem 430lf am 25G, und beides bleibt beim schweben fast kalt.
governor bei 80%gas
nur habe ich den schrumpschlauch entfernt, nen ordentlichen kühlkörper drauf, und wieder eingeschrumpft.
den kühli hab ich dann freigeschnitten.
meinen regler hab ich auch unterm hauptzahnrad liegen. also im lüfterstrom...
Verfasst: 17.08.2006 17:06:21
von wawa@CO
also der Kühlkörper war noch auf dem schrumpfschlauch aufgeklebt!
Muss ich mir wohl doch mal nen ordentlichen regler holen! Gibts da irgendwelche empfehlungen???
Verfasst: 17.08.2006 17:22:45
von bennyheizer
empfehlung von allen hier im forum:
JAZZ 40-6-18
gruß benny
Verfasst: 17.08.2006 17:29:49
von wawa@CO
Erstmal danke für den Tipp. Verfügt der JAZZ 40-6-18 über einen programierbaren softanlauf???
Verfasst: 17.08.2006 17:31:31
von Agrumi
ja,und was für einen..es gibt keinen besseren!
Verfasst: 17.08.2006 18:43:54
von wawa@CO
Ja ok dann werd ich mir wohl mal den JAZZ 40-6-18 Holen müssen!
Danke für die Info!
Verfasst: 18.08.2006 19:48:49
von heli-jumper
Alles geht es nicht nur mir so.
Siehe: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=15730
Meiner ist aber nicht abgeraucht (wäre vermutlich auch noch gekommen), dafür ist der hubi demoliert. :cry:
