				#1 Signaltöne Hacker Master 40
				Verfasst: 20.08.2006 13:16:51
				von slerm
seit gestern hat habe ich bei meinem Regler merkwürdige Siganltöne nach dem Einschalten. Gemäss Bedienungsanleitung signalisiert mir der Regler mit 1 oder 2 Töne den Mode, soweit ist alles okay.
Nach 2-3 sec. piept das Ding aber weitere 5 mal, dann ist Ruhe (und das ist nicht der Programmiermodus).
In der Anleitung steht dazu garnichts (oder ich habe es überlesen). Der Motor läuft seitdem ziemlich unrund, das ist schon fast wie Vergaserprobleme
Was will mir das Teil damit sagen?? Hat jemand einen Tip?
Grüsse,
Steffen
				Verfasst: 20.08.2006 13:29:51
				von wassolls
				das sollten die timingstufen sein:
http://www.hacker-motor.com/images/MAST ... german.pdf
seite 16-17
grüsse
stephan
				Verfasst: 20.08.2006 14:54:32
				von slerm
				Vielen Dank für Anleitung. Habe alles nochmal eingestellt (Timing 1 u. 8kHz), aber ändert sich leider nix.
Wie gesagt, was merkwürdig ist, ist dass nach dem Einschalten dieser 5er Pieps kommt. Ich schreibe mal Hacker an und frage nach...
				Verfasst: 23.08.2006 23:06:58
				von slerm
				Noch ein Nachtrag: also, es lag in der Tat an der Timingeinstellung. Allerdings konnte ich die Änderungen nicht mit der Funke sondern nur mit der Prog-Box ändern.
Kaum legst Du 30,- Teuronen hin und schon kannst Du ein versehentliches Umprogrammieren wieder korrigieren.
Okay, fairerweise muss ich sagen, dass die Prog-Box schon praktisch ist und doch sehr viele Parameter zur Einstellung anbietet, die (natürlich) sonst nicht einstellbar sind. Wer also mehrere Regler von Hacker sein Eigen nennt, bei dem macht die Investition sicher Sinn.
Ich fand's jetzt grad nicht so Klasse, wenn man sich in eine Einbahnstrasse "funkt" und nur mit Zusatzgerät wieder rauskommt...
Irgendwie ganz schön geschickt, die Idee hätte von mir sein können!!
				Verfasst: 23.08.2006 23:15:42
				von derberliner
				slerm,
das Problem habe ich auch, "sägen" des Motors und kaum Leistung und das mit einem Orbit von Plettenburg. Wo hast Du die Prog-Box her? Werde wohl auch in die Tasche greifen müssen.
Manfred
				Verfasst: 23.08.2006 23:25:05
				von slerm
				Ach, die bekommst Du beim qualifizierten Fachhändler (ich glaube die warten schon auf Dich!
 ) oder zum Beispiel
hier, da kostet das Ding nur 27,-€.
Schön, wenn ich nicht der Einzige bin, der ein bisschen doof vor'm Regler sitzt!!
Grüsse,
Steffen
				Verfasst: 23.08.2006 23:28:35
				von johann
				Mhh,
Mein Hackermaster macht die Töne auch, das schon immer. Und jetzt hatt er auch ganz schön gerockt, mit nem SD260 und naja, wird heiss etc.
Werd mir aber wohl nen anderen Regler kaufen. Vielleicht n Tsunami 30 mit Kühlkörper für die Fets und ein Externes Bec, mal sehen was ich mache.
mfg
Jo
				Verfasst: 23.08.2006 23:30:25
				von ER Corvulus
				Aber eigentlich sollte man das Timing auch mit dem Sender wieder neu einstellen können. Manchmal hilfts
a) zu gucken, ob der Vollgasweg wirklich Vollgas ist
b) die Gaswege neu einzulernen (bei hacker zweimal hintereinander den Modus umschalten: VollGas, Anstöpseln,
sofort nach dem "IchBinImProgModusBimelim" GasRaus. Zweimal, weil der regler ja bei jedem mal zusätzlich noch zwischen Regler und Stellerbetrieb rumschaltet..
				Verfasst: 24.08.2006 00:21:50
				von derberliner
				b) die Gaswege neu einzulernen (bei hacker zweimal hintereinander den Modus umschalten: VollGas, Anstöpseln, sofort nach dem "IchBinImProgModusBimelim" GasRaus. Zweimal, weil der regler ja bei jedem mal zusätzlich noch zwischen Regler und Stellerbetrieb rumschaltet..  )
hört sich nach einer tollen Fingerübung an
				Verfasst: 24.08.2006 00:25:32
				von ER Corvulus
				Ach was. ganz einfach. zwischen den zwei Umschaltungen muss man ja noch mal abstöpseln....nach dem gasraus piepst er dann nochmal fröhlich, dann Akku ab.
Geht jedenfalls immer viel schneller als nach hause zu fahren um die vergessene progbox einzupacken.....
				Verfasst: 24.08.2006 00:57:49
				von johann
				Ja, das hab ich schon mehrmals gemacht und Timing geändert etc, ich sehe auch keinen Zusammenhang in der Drehzahl des Rotors und der Gasgeraden.
Zum Beispiel: 450th, 3s, 1:11,57, 70% = Drehzahl 2350
Das ganze dann bei einem Anlaufverhalten...
Ich hab die Schnauze voll!
 Hol mir jetzt nen Spin oder so...
mfg
Jo
