#1 Breite TREX CFK - Haube / max. Akku - Breite
Verfasst: 25.08.2006 22:18:15
Hallo TREX - Experten
Habe mir in einem Anfall der Heli - Infektion auch einen TREX SE bestellt
Da das Teil leider noch nicht geliefert wurde, hätte ich folgende Fragen :
1.
a. ) Wer könnte mir die lichte Breite der CFK - Se - Haube durchgeben.
Ich hätte noch 24 Stück wenig genutzte Tanic 2150er ( 15C/20C) Zellen aus einem 10S3P - Pack zur Verfügung um entsprechende 3S1P - Packs zu löten.
Passt ein Akku mit einer Breite von 56mm ( Länge = 95 / Dicke = 4 mm )lichte im Bereich der Akku - Auflage in die Haube ?
b. ) gingen auf beiden Seiten zwischen Haube und Mechanik 2 Akkus mit einer Dicke von 4 mm = 8 mm dazwischen ?
Hierdurch könnte ich einen 4S1P ( 2 Zellen auf jeder Seite ) nutzen
2.
Habe den 450F bestellt.
Ist dieser Motor vernünftig mit dem 11er Ritzel und dem 40er Jazz bei 4S einzusetzen oder gibt es hier Probleme in der Zusammenarbeit mit dem Jazz? ( angestebte Drehzahl : 2700 - 2900 1/min )
Danke für Eure Unterstützung
Wilfried
1.
2.
Wilfried
