				#1 Messen der Rotordrehzahl
				Verfasst: 25.08.2006 23:43:24
				von MPO
wie messt ihr die Rotordrehzahl? Einen Drehzahlmesser habe ich aus dem Flugzeugbau, nur würde ich mich hüten zu nahe an einen laufenden Rotor zu gehen.
Grüsse,
Marc
				#2 Re: Messen der Rotordrehzahl
				Verfasst: 25.08.2006 23:52:33
				von tuxlin23
				MPO hat geschrieben:.., nur würde ich mich hüten zu nahe an einen laufenden Rotor zu gehen.
Ich habe mir bei rc-city einen Drehzahlmesser gekauft, der nach dem Stroboskopeffekt funktioniert. Durch den kann man aus größerer Entfernung den laufenden Rotor, also im Flug, beobachten und die Drehzahl recht genau bestimmen.
Mit den kleinen optischen Messgeräten, die man in wenige cm über den Rotor halten muss, möchte ich nicht mehr arbeiten!!!
Uwe
				Verfasst: 25.08.2006 23:54:24
				von mibsoft
				Man nehme etwas (sehr viel) Tesa und klebe eines dieser kleiner Dinger ans Heckrohr
				Verfasst: 26.08.2006 00:36:02
				von paede
naja bei TRex oder kleineren helis finde ich dies nicht sooooo gefährlich
				Verfasst: 26.08.2006 00:37:47
				von Grinch
				Solang mans nicht macht wenn der Heli in der Luft ist
Also ich messe auch mit so nem optischen Gerät die Drehzahl. In den Rotor hab ich dabei noch nie gelangt und ich hoffe, dass das auch so bleibt und die Rotorblätter nicht von mir gestreichelt werden wollen
				Verfasst: 26.08.2006 00:41:03
				von paede
beim xpro hat ein kollege auch schon die drehzahl gemessen während ich in der luft war ... mein messgerät funktioniert aber auch bei 10-20cm entfernung
				Verfasst: 26.08.2006 00:59:23
				von crash
				Verfasst: 26.08.2006 04:56:16
				von tracer
				Ich nehm den SkyTach.
				Verfasst: 26.08.2006 08:59:13
				von MPO
				Vielen Dank für Eure Antworten
Grüsse,
Marc
				Verfasst: 26.08.2006 09:27:14
				von TheManFromMoon
				Skytach funktioniert am besten, hab schon viele andere gehabt!
				Verfasst: 26.08.2006 09:45:38
				von ER Corvulus
				TheManFromMoon hat geschrieben:Skytach funktioniert am besten, hab schon viele andere gehabt!
..aber leider nur im 2-Mann-Betrieb
ich nehm deshalb auch den billigen. Heli auf einen Feldweg stellen, Pitch -1 bis 0, hochlaufen lassen, warten bis er sich beruhigt hat (oder noch besser erstmal starten/anden), hingehen, von oben messen. Sollte man vielleicht nicht unbedingt bei Sturm machen - aber einen Heli fliegt man ja eh bei wenig Wind ein.
