Seite 1 von 2
				#1 Was soll ich tun gegen Zucken an meinem Rex
				Verfasst: 26.08.2006 17:44:19
				von chris.
				Hallo!!!
Ich hab vor 3 Wochen meinen neuen T-rex SE eingeflogen und hab jetzt schon 10 Flüge hinter mir.
Jetzt, also seit gestern, habe ich an meinem Heli so für 1 sec.  so ein Zucken.
Habe heute den Rex gegen statische Aufladung geerdet. Habe das Erdungskabel vom Minuspol des Reglers an die Heckservohalterung befestigt. (das blaue Eloxat von der Halterung habe ich natürlich abgedremelt)
Danach bin ich aufm Platz gefahren und  ausprobiert ob jetzt das Zucken weg ist und was ist? Immer noch da!!!!
Nu weiss ich leider nicht mehr weiter.
Könnt ihr mir vielleicht weiter helfen wie ich dieses Erdungskabel verlegen soll oder habt ihr eine andere Idee woran das liegen könnte ?
Oder kann das an meinem CFK Heckrohr liegen??
Meine Ausstattung:
T-Rex SE/Futaba 401/ Heckservo 9650 futaba/ 3x Hitec HS 56/ Empfänger ACT Digital 8 / Regler Jazz 40-6-18/Motor 450F
MFG
Chris.
				Verfasst: 26.08.2006 17:47:36
				von mibsoft
				N'abend,
Was zuckt denn eigentlich?
				Verfasst: 26.08.2006 17:54:53
				von GMasterB
				Wenn zuckt und juckt musst krazten...
Wenn's zwickt übrigen's auch...
Wo hast denn die Antenne verlegt?
Gruß Frank
				Verfasst: 26.08.2006 18:11:43
				von turkana
Ich hatte auch mal sowas. lege einfach ein kleines Kabel von der Spannerrolle ans HEckrohr. Dann sollte es weg sein.  GRuss  Pete
				Verfasst: 26.08.2006 18:44:24
				von chris.
				Hallo!
Der komplette Heli Zuckt für eine Sekunde.  Und es hört sich so an als wär es auch ein kleiner Motoraussetzer.
Mfg
chris.
				Verfasst: 26.08.2006 19:13:33
				von Alex G.
				turkana hat geschrieben:Hallo
Hi @ll,
gibts dazu ein Bild? Habs nähmlich auch... nur hab ich mir dabei nix gedacht
				Verfasst: 26.08.2006 21:01:58
				von chris.
Habs eben noch mal ausprobiert.
Also es passiert immer wenn ich negativ Pitch mache und wenn ich die Drehzahl runterregel.
Kann das vielleicht am Regler liegen?
Fotos möchte ich gern zeigen, nur wie macht man das?
MFG
chris.
				Verfasst: 26.08.2006 21:38:10
				von borstel
Mit welchen Motorritzel fliegst Du eigendlich ??
Ich hatte das gleiche Problem ( zu hohe Motordrehzahl ), und mit einen größeren Ritzel (13 Zähne) war das Problem behoben.
Gruß Borstel
				Verfasst: 26.08.2006 22:11:52
				von Darth_Crow
				Hi, den zuckenden heli kenne ich auch.
Ich habe auch erst alles versucht, geschaut ob was schwergängig ist, die Antenne neu verlegt usw. Am Ende habe ich die Regler Kabel vom Motor anders verlegt, hatte die Anfangs nämlich mit Kabelbinder zusammen ans CFK Chassis gebunden, das hat wohl zu gewissen Störungen geführt. Als die drei Kabel getrennt waren lief der Heli wieder 100% Störungsfrei und die Motordrehzahl blieb bisher auch immer konstant. Hoffe weitergeholfen zu haben
Grüße, Axel
				Verfasst: 26.08.2006 22:51:21
				von chris.
				@borstel:
Hi!!
Ich fliege mit einem 11er Ritzel aber daran kann das wahrscheinlich nicht liegen, da ich eher noch mit ein drittel bis halb Gas fliege (bin noch kein 3D Profi).
Hab die befürchtung, dass wenn ich mehr Gas gib sind die Störungen doller.
MFG
chris.
				Verfasst: 14.09.2006 00:05:55
				von borstel
				Hallö !!!
Leider jetzt erst meine Antwort...
Aber das meine ich doch ja, wenn Du ein 13 Ritzel nimmst ist die Morordrehzahl in abhängigkeit zur Rotorkopfdrehzahl viel geringer und die Störbeeinflussung vom "hochdrehenden Motor" ist nicht mehr so gegeben !!!
				Verfasst: 14.09.2006 02:14:20
				von Tiocca
				Das wäre aber doch nur eine Notlösung. Der Heli muss in allen Drehzahlbereichen einwandfrei funktionieren. Poste doch mal ein Bild von Deinem Heli, damit wir die Kabel sehen können. Bin zwar auch kein Profi, jedoch zuckt bei mir nix (zumindest am Heli). Bei meinem Piccolo war mal ein Servo defekt, da hatte ich dann das gleiche Problem (obwohl der Servo augenscheinlich noch funktionierte). Klingt komisch, war aber so. Das ganze System is ja irgendwie zusammengeschaltet.
Irgendwie sieht mir das ja nach einer Störung aus, die nicht von Anfang an da war.
Mach mal folgendes:
1. Bau die Blätter weg und lass den Rex hochdrehen bis er zuckt.
2. Entferne mal Ritzel vom Motor und guck nach, ob er bei gleicher Einstellung immer noch zuckt beim hochdrehen (ja, ich weiss dass wir jetzt keine Last mehr auf dem Motor haben).
3. Klemm dann einen Servo nach dem anderen ab und wiederhole (2.)
Viel Erfolg!
Grüsse, Tiocca
Irgendwie müssen wir das ja eingrenzen.
Grüsse, Tio
				Verfasst: 14.09.2006 10:18:59
				von bennyheizer
				oder der empfänger hat probleme. es könnte sein, dass kleine spannugsspitzen in den empfänger jubeln und die störung verursachen.
aber stell am besten mal ein bild von deinem heli rein, damit man sehen kann, wie die kabel verlegt worden sind.
benny
				Verfasst: 14.09.2006 10:50:41
				von TREX65
				Servokabel durchgescheuert?? Schau mal die Lötverbindungen alle nach!
Die Erdung des Heckrohres nicht an den Regler sondern zum Motor legen und um eine Schraube der Befestigungsschrauben legen.
Valium
				Verfasst: 14.09.2006 11:26:32
				von jasper07
				Hallo!
WD40 Sprühöl auf dem Heckriemen wirkte bei mir wahre Wunder - trotz Align-Regler
Gruß,
jasper07
