#1 Logo10-3D - Wippen um die Nickachse
Verfasst: 27.08.2006 23:54:16
von helikirsche
hat jemand eine Erklärung/Lösung warum beim Schweben und Rundflug (langsam oder schnell) mein Logo10 3D zu wippen beginnt?.
Das Wippen ist nur um die Nickachse festzustellen.
Ich habe schon einiges probiert allerdings ohne Erfolg.
Blattlagerwelle/Dämpfung geschmiert!.
Heckrotorblätter gewuchtet!.
Riemenspannung verstellt!
Rotorblätter korrekt angezogen.
Rotordrehzahl 1800-1900U/min
Orginal Mikado CFK-Blätter
Verfasst: 28.08.2006 10:12:11
von GerdSt
Wie zeigt sich denn das Wippen? Beginnt es ganz von alleine im Schwebeflug oder nur wenn Du es durch ein Nickkommando anregst? Und baut sich daraus eine Art Schwingung auf? Mit welcher Frequenz?
Gruß Gerd
Verfasst: 28.08.2006 12:10:53
von helikirsche
Das wippen beginnt von ganz alleine und kann durch kurze Pitchstöße wieder gestoppt werden.
Ich denke es kommt vom Rotorkopf.
Verfasst: 29.08.2006 09:51:23
von HolzingerM
Hallo Helikirsche!
Bitte lege meine Antort nicht auf die Goldwaage, ich bin eigentlich noch Anfänger.
Aber besteht vielleicht die Möglichkeit dass du an den Taumelscheibenservos sehr viel Spiel hast. (lassen sie sich weit bewegen ohne Ansteuerung der Servos)??
Verfasst: 29.08.2006 10:05:28
von JMalberg
Hm, bei meiner Sceadu hatte ich auch so ein Wippen ("Wobbeln") auf der Nickachse, besonders bei langsamerem Vorwärtssinkflug.
Dort hatte der Pichtkompensator radial ein zu grosses Spiel und die Kompensatorhebel hatten etwas Spiel. Mit einem besseren Pitchkompensator war es dann weg.
Verfasst: 01.09.2006 17:07:51
von Shadowman
Diese Problem hab ich auch, aber ich hab 2200rpm, die extra harte Dämpfung und mich stört es eigendlich auch nicht, da ich 3D fliege und nicht mehr viel schwebe (und wenn, dann nur auf dem Rücken) :D
Lösung ist vielleicht die mittlere Dämpfung, aber irgendwie haut das nicht hin bei mir, ist auf einmal gekommen, aber eigendlich auch egal! :D
Verfasst: 01.09.2006 19:33:45
von Chris_D
Normalerweise bedeutet dieses Wippen, daß die Dämpfungsgummis hin sind.
Verfasst: 02.09.2006 14:04:00
von Shadowman
Bei mir sicher nicht, hab die frisch gewechselt, einmal das mittlere Set und einmal das extra harte Set gekauft, beide getestet und mit der extra harten wars noch am besten.
Verfasst: 03.09.2006 20:37:03
von helikirsche
Erstmal danke für euere Lösungsvorschläge.
Ich hab das Porblem nun gelöst!
Die Taumelscheiben Servos waren zu schwach! So ist es halt wenn man
Komponenten verwendet die nicht geeignet sind. Mein Fehler!
Mit den neuen HS85MG hatte ich heute keinerlei Probleme.
