So,
Neuer Plan
Hab nen Shop wo es einen Rennbootmotor für 9€ gibt.
Dieser hat 7 Pole, eine Nenndrehzahl von 680/V geht bis 26Zellen. Nennt sich Viper 900xl und wiegt für einen Motor dieser Baugrösse natürlich 650gr .
Im selben Shop gibts noch einen Rennboot-Regler, 50A und bis zu 20 Zellen, ab 12 ohne BEC, für 30€.
Rechnerisch komme ich dann bei 6s auf >100km/h, da es aber nur rechnerisch ist, denke ich, dass ich mit 60km/h noch sehr gut bedient bin.
In einem Forum habe ich gelesen, dass jemand den Speed 900 BB Torque so in dem Truck verwendet mit Direktantrieb am Kettenritzel. Der kommt bei 12 Zellen 3300 auf 25Min Fahrzeit, also nur Rund 10A.
Fahrleistung entspricht wohl dem normalen Ausführung mit 2 550ern.
Nur hat Mann das gefühl als "spiele" der Motor mit dem Truck.
Nun dreht der Speed aber langsamer und hat mehr Pole, jedoch denke ich nicht das der Bootsmotor übermässig gerockt wird bei dem Setup.
Ist er platt, hol ich mir halt nen Speed. Dann mit 12 Polen und niedrigerer KV, allerdings für 40€
mfg
Jo
Monstertruck 1:8 BL-Umbau
- Kraeuterbutter
hallo Johann..
also den Axi2820 halte ich für zu klein...
ich bin selber mal so einen kleinen Motor
(ein Lehner Basic4200 mit 4200kv und nur 145g Gewicht) in einem E-Maxx an 12 (nicht zu guten) Nimh gefahren...
ging nur mit massiver Kühlung
und nach ca. 1 Jahr wars dann doch zuviel und den Magnet des Motors hats zerrissen...
so sah das Leistungsmässig aus:
VIDEO: http://www.kraeuterbutter.at/Videos2/E_ ... _music.wmv
der E-maxx ist glaub ich etwas schwerer wie dein Gerät..
also ich kam mit Akkus auf 4,3kg
Topspeed ~52km/h
überhaupt möglich wars eigentlich nur wegen dem 2-Gang-Getriebe
es heißt zwar immer: Elektro braucht kein schaltbares Getriebe, ist aber blödsinn..
bei meinem Truck war anfahren im 2. Gang nicht gut möglich..
in den 2. Gang hab ich erst geschaltet wenn der 1. Gang ausgedreht hat.. somit waren dann nochmal 15km/h mehr drin
was wird den so an Strom gezogen ???
ich hab mal Messung gemacht:
ist allerdings ein 1:8er Buggy mit ca. 3,8kg Gewicht
(beim Monstertruck hast mehr Gewicht, und schwerere Reifen, grössere rotierende Masse)
hier mal ein Vergleichsvideo:
http://www.kraeuterbutter.at/Videos2/Cr ... svideo.avi
Motor: Lehner 1930-8
Übersetzung: 13er STandard-Glocke
Zellenzahl: 2s Lipo, 3s Lipo, 4s Lipo und 5s Lipo
immer mit der gleichen Übersetzung
Messungen findest du hier für alle Varianten:
http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2/CR ... Messwerte/
zur Power: ein Vereinskollege hat genau den gleichen alten CRONO wie ich, allerdings mit einem mittelmässigem 3,5ccm Motor
mit 4s bin ich gleich auf, mit 5s bin ich schon schneller
Beschleunigung ist sowieso beim Elektro besser
und wie du auf den Diagrammen sehen kannst:
bei 5s hab ich max. 60A peaks... und das reicht um mehr Power zu haben wie der 3,5ccm Motor
der Motor: er ist mit seinen 220g Lebendgewicht am thermischen Limit..
ohne aktive Kühlung geht auf Dauer da leider nix ;(
sollte man eigentlich bei den 180Watt Durchschnittsleistung die ich da nur habe eigentlich ned vermuten..
aber siehe selbst (5s Diagramme): 98° Motortemperatur ohne aktive Kühlung nach 10min !!
wenn mir das Ritzel nicht abgefalleln wäre, wäre ich noch weitere 10min gefahren (Akku reicht für 20min) und hätte den Motor damals wohl gegrillt !
für deinen Umbau:
ja, auch mit Bürstenmotoren gehts..
hatte mal einen 250g schweren robbe sports 420-5 im E-Maxx und auch im Crono ... plus 80x80mm Lüfter
so sah das aus:
(noch ohne Lüfter)
das ganze an 12Zellen (E-Maxx) bzw. 10Zellen im Crono
war von der Leistung etwas unter der des 3,5ccm-Cronos meines Vereinskollegen
für deinen Umbau, wennst das Getriebe weglassen willst:
würd nen Motor zw. 250 und 350g vorsehen
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2099
sowas in die Richtung... die haben da einige die passen könnten..
in einem RC-car Forum hab ich bereits einen E-Maxx und einen 1:8er Buggy-Umbau mit genau solchen Motoren gesehen..
die waren recht zufrieden damit..
vor allem der PReis (20 - 40 Euro kriegst schon was in deiner benötigten Grösse)
gruss,
reini
Topspeed ~52km/h
für deinen Umbau:
so sah das aus:
(noch ohne Lüfter)
gruss,
reini
