#1 mit piccoboard plus und tsunami-10 funzt der heckrotor nicht
Verfasst: 30.08.2006 16:57:06
von flo
hi!
heckrotor läuft nicht, wenn tsunami-10 angeschlossen ist. hauptrotor macht keine probleme.
außerdem zucken die servos.
mit normalem motor hab ich keine der probleme.
an was könnt´s liegen?
flo
Verfasst: 30.08.2006 17:07:08
von Richard
Wie hast das ganze verkabelt ??
Bilder anleitung etc. ?? Tsunami10 für Hauptmotor dann fürs heck das piccoboard plus ??..ungewöhnliche kombination.. nimm mal das HH modul runter wennst eines drauf hast und probier nochmal...
zucken kommt vom Empfänger vom Piccobord vermute ich...der eignete sich auch wirlklich nur für nahflüge habe einen hier, Reichweite 5m dann ist out of Control...
...eben nochmals die frage wie hast du das verkabelt?? heckrotor kann gar net laufen weil das piccobaord normal am 10er angelötet ist..parallel dazu jetzt wobei nur die Hecmotorfunktion und Kreisel genutzt wird sowie empfänger...
Hatte lange genug Tsunmi 10 und nen SLim 05 , 10 HE am laufen ohne Probleme..Piccoboard habe ich nie genutzt aus diversen Gründen...
Richard
Verfasst: 30.08.2006 17:33:50
von flo
wie soll ich´s denn verkabelt haben?
tsunami mit akku verbunden, dann y-stück, mit ohne plus an tsunami,
gas am empf. un an den motor.
Verfasst: 30.08.2006 18:08:53
von ER Corvulus
Piccoboard auch mit dem Akku verbunden ?
Grüsse wolfgang
Verfasst: 01.09.2006 17:06:31
von flo
ja, hab ich!
Verfasst: 01.09.2006 17:24:06
von Mataschke
Hmmm,
OK mal von Vorne, Y-Stück??? Wo ist das angeschlossen?
Anschlussschema für PB+BL Regler
Signalleitung der BL Reglers muss an die Signalleitung der Hauptmotors zusätzlich!!!
Wenn der Hauptmotorstecker des PB asugesteckt ist , kann das PB nicht den HeRo mischen weil das Gassignal fehlt!!!
Verfasst: 01.09.2006 17:25:05
von Richard
Möchte ja net großkotzig oder was auch immer wirken , aber du suchst Hilfe und gibst nicht wirklich informationen her.. wie wärs mit einem Bild von dem ganzen möglichst so das man gucken kann wo eventuell der Hund begraben liegt..???. ein Chirurg ist auch nur so gut wie die Diagnose ....
Mehr Info und WIR können dir sicher weiter helfen, aber so sehe ich eher "schwarz" ...
Richard
Verfasst: 01.09.2006 18:07:47
von Mataschke
*dito*
[OT]
"Auto läuft nicht!!!"
"Ist Sprit im Auto?, Ja!"
"60l Diesel getankt"
"In nen Benziner???? ;-) "
[/OT]
Verfasst: 01.09.2006 20:46:17
von Heli_Crusher
Hihihi,
das Problem mit den BL Reglern kenne ich ...
Habe zwar keinen eigenen, aber den, den ich mir geliehen hatte auch an das PiccoBoard. BEC im Regler, also nur Heck angechlossen, Y-Kabel für den Hauptmotorsteller im PiccoBoard. (Jeweils bei Heck- und Hauptsteller den Plus gezogen, weil BEC ja im BL Regler.)
Dann Akku an den BL Regler und los ...
Heck ... nix
Servos ... nur Zucken wenn ich Nick und Roll gleichzeitig gedrückt habe.
Und der Fehler war (Trommelwirbel) ... Das PiccoBoard braucht auch noch einen Anschluß an den Akku, damit der Leistungsteil des Heckmotors seinen Saft bekommt und damit die Masseverhältnisse für die Servos, den Empfänger und den BL-Regler stimmen.
Soweit mein Tipp (Wenn auch nicht konkret auf Dein Problem bezogen.)
Da ich auch noch Newbie bin und meinen Heli weiter und präziser werfen kann, als fliegen, möchte ich den Threaderöffner bitten, doch ein wenig kooperativer bei der Informationsvergabe und den Antworten auf Nachfragen zu sein.
Schließlich haben wir alle mal angefangen und wenn Fehler passieren muss man halt damit rechnen, das die Helfenden mal genauer nachfragen, auch wenn man selber meint, das man Alles richtig gemacht hat.
Soweit meine Meinung und mein Tipp.
Verfasst: 01.09.2006 21:22:11
von ER Corvulus
..noch'n Dibb:
mal nur das Signalkabel (ohne Masse) vom Tsunami zum RX ziehen...vielleicht 'ne doofe Brummschleife?
wird das PB überhaupt richtig initialisiert? Beim Akku anstöpseln blinkt die LED mal kurz, um dann (<1min) dauernd an zu sein
