#1 Es ist da,..... ein Heli Puzzel
Verfasst: 31.08.2006 22:51:52
von eemceebee
heute ist er endlich gekommen, mein TREX 450XL CDE V2,... oder sollte ich eher sagen es... das Heli Puzzel
Jetzt sitze ich schon seit gut 4 Stunden an dem Aufbau und langsam kommen mir bei einigen Dingen Zweifel ob ich dieAnleitung richtig verstehe.... jaja ich kann english aber die Zeichnungen sind manchmal etwas schwirig zu entziffern. Daher hoffe ich auf Hilfe, könnt ihr mal ein paar Nah-Aufnahmen eures T-Rex schicken die Zeigen wie das ganze "Linkage Rod" (Gestänge) angebracht ist, besonders vom Rotor und die Verbindungen zu den Servos ?!
Ich habe mir schon nen paar Galleries angeschaut aber ich finde keine Bilder die meinem Modell gleichen.....
Danke vielmals
Verfasst: 31.08.2006 22:55:51
von eemceebee
Achja ganz vergessen... ich habe den Align 420 Motor ...... und da sind diese golden Verbindungsteile dabei........ wie macht man die an die Kabel ????????
Verfasst: 31.08.2006 23:06:17
von Treeda
Ich würds mit löten versuchen
Mit Bildern vom T-Rex kann ich nicht dienen
Verfasst: 31.08.2006 23:21:18
von eemceebee
OK, ich dachte da gibbet nen Trick. Merci
Verfasst: 01.09.2006 00:31:22
von eemceebee
Und wie zum Henker befestigt man den hinteren Servo ?
Verfasst: 01.09.2006 00:35:53
von PICC-SEL
Welches hintere Servo meinst du? Das Heckservo???
Verfasst: 01.09.2006 00:37:45
von eemceebee
ja, da gibt es gar kein bild in der anleitung,....
Verfasst: 01.09.2006 00:44:03
von PICC-SEL
dazu musst du diese:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10242
...Schellen die bei dir aus Kunststoff sind nebeneinander auf das Heckrohr schieben. Am besten du schiebst beide so drauf, dass die Lasche unten ist und in Flugrichung nach Links zeigt. Da befestigst du dann das Servo, mit dem Servohorn schräg nach unten zeigend.
MfG
Verfasst: 01.09.2006 00:48:46
von eemceebee
Nun, soweit hab ich das auch schon, nur wie genau bringe ich den Servo an ?
Ich habe 3 HS 55 und einen HS 56 und ich gehe doch richtig in der annahme das der hs 56 nach hinten kommt. Dummerweise hat der bei der Befetigung so quer teile die es irgendwie schwierig macht das überhaupt dran zu machen. Also irgendwas mach ich hier falsch
Verfasst: 01.09.2006 00:55:53
von PICC-SEL
Ja, das HS56 kommt ans Heck.
Meinst du mit diesen "Querteilen" die oberen Senkrechten Befestigungslaschen mit einer Bohrung? Schnipp Schnapp weg mit ihnen
Dann kannst du das Servo an einem Der beiden Löcher an der unteren Lasche befestigen
Verfasst: 01.09.2006 00:57:57
von PICC-SEL
Obwohl, ich hab mir das gerade mit ein paar teilen aus der Grabbelkiste angesehen, du kannst das Servo auch von der anderen Seite an die Lasche Schrauben, also das Servo unter die Lasche...schwer zu beschreiben
Dann musst du auch nichts abschneiden
Verfasst: 01.09.2006 00:58:01
von eemceebee
ok, dann machen wir das doch so...
Aber warum gibt es niemanden der seinen rex von der seite fotografiert
Verfasst: 01.09.2006 01:27:23
von noch ein Stefan
wenn du Hilfe beim bauen und einstellen brauchst kannst du auch gerne vorbeikommen wenn es dir nicht zu weit ist.
Gruß Stefan
Verfasst: 01.09.2006 07:53:49
von Richard
Also Bilder vom Rex gibts locker über 1000 hier , in allen variationen bis hin zum "überrestebild" nach nen Crash... dazu musst du die Galerien durchstöbern oder in Beiträgen suchen....
Oder du fragst ob jemand ein Bild von position X,y macht ...
Richard
Verfasst: 01.09.2006 07:55:04
von rhoener
Schau mal hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... highlight=
und hier:
habe nach gestänge und haube gesucht.
Der labmaster hat im ersten Link zwei Links die doch alles ganz gut zeigen.
Gibt aber noch mehr Detailbilder wenn es um das Anstoßen der Gestänge an der Haube geht.
