Seite 1 von 2
#1 Anfängerfragen zu FX-18 mit T-rex SE
Verfasst: 01.09.2006 12:44:15
von ChrisO
Hallo Zusammen.
Nach dem Kauf eines Minicopters und vielen Flügen im und ums Haus hat mich das Helifliegen derart fasziniert, das ich mir einen T-rex mit allem was dazugehört bestellt habe.
Nun habe ich das Model mechanisch zusammengebaut und mich versucht in die ganze Thematik mit dem Sender einstellen, etc. reinzulesen.
Die Komponenten habe ich prov. zusammengesteckt und den Motor sicherheitshalber vom Hauptzahnrad entfernt.
Nun habe ich einige Anfängerfragen:
1. Die FX-18 habe ich im Heli-Mode; PPM, Norm -100,-50,0,+50,+100. Kann ich nicht direkt nur über den Steuerknüppel den Motor starten, bez. regulieren? Muss man zwei Schalten einbauen um zwischen Norm/gv1/gv2/AUro zu wechseln. Kann man auch nur einen einbauen um zwischen Norm und GV1 zu wechseln. Wie geht das, im NORM den Motor nur starten und dann auf GV1 umschalten um zu fliegen?
2. Da ich momentan nicht einmal ein Servo bewegen kann, gehe ich davon aus, dass meine Einstellungen nicht stimmen, oder noch etwas fehlt. Was kann das alles sein??? Belegungen am Empfänger habe ich nach Anleitung gemacht. Muss man noch etwas freischalten?
3. Gibt es eine Checkliste um Schritt für Schritt an das Ziel zu kommen den Sender/Empfänger/Regler, etc. richtig zu konfigurieren?
Meine Komponenten sind:
T-Rex SE
FX-18/Version 2 Heliset S
(Servos aus Heliset, ausser Heckservo ist schneller)
GY401
Jazz Regler mit 450TH
Wäre Euch sehr dankbar für jede Hilfe und Beschreibung, damit ich die Freude am Helifliegen nicht verliere und mein TREX bald mal Lebenszeichen von sich gibt...!
Grüsse aus der Schweiz.
PS:
Werde im Oktober geschäftlich in Taiwan sein um einen Lieferanten zu besuchen, der in der selben Stadt ist wie die Fa. Align. Informationen zu News werde ich bei einem Besuch in dieser Fabrik sicher an Euch weiterleiten können.
Verfasst: 01.09.2006 13:20:32
von Chris_D
wenn der Jazz sich nicht rührt und auch sonst nichts läuft, musst Du Kanal 3 im Menü UMPO umpolen.
Den Motor legt man über die Flugzustandsumschaltung auf einen Schalter.
Mit dem "Gasknüppel" steuert man bei einem CP Heli eigentlich nur Pitch.
In der Anleitung der FX18 ist die Programmierung der verschiedenen Flugzustände ganz gut erklärt. In NORM alle Punkte auf 0, in GV1 alle Punkte auf etwa +50 für den Anfang. GV2 brauchst Du erstmal nicht.
Der Jazz muss auf Modus 4 programmiert werden.
Dann noch einen Schalter definieren, bzw. am vorgesehenen Steckplatz für die Flugzustandsumschaltung anschliessen. Wenn Du jetzt von NORM auf GV1 umschaltest, fährt der Motor langsam auf Flugdrehzahl hoch.
Der Regler kümmert sich darum, daß diese Drehzahl immer beibehalten wird.
Verfasst: 01.09.2006 13:21:32
von TREX65
Hallo und willkommen!!
Zum Proggen der Funke FX18 mit einem Schalter schau mal da:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Jazz
Du brauchst eigentlich nur eine Drehzahl zum Fliegen also auch nur einen Schalter.
Verfasst: 01.09.2006 13:22:07
von TREX65
mist zu langsam
Verfasst: 01.09.2006 13:32:30
von tracer
Nö. :-)
Hatten wir doch schon in Spelle, Chris_D, sind nur noch nicht zum überprüfen gekommen.
Jumper drauf. Sender an. Empfänger an, entweder quitiert nach 2 Sekunden, oder nicht, je nach Drehrichtung* im Sender.
Jumper runter, dann bestätigt er auf JEDEN Fall.
Unter Fehlerhebung sthet beim Jazz auch nicht von Kanalreverse, wenn der Jazz nicht reagiert.
Beim SUN wird es dagegen explizit angegeben, dass er die Werte NICHT lernen kann.
* Ein "frischer" Jazz erwartet bei einer Futaba Anlage Rev auf 3, aber er lernt es auch so.
Verfasst: 01.09.2006 13:32:31
von TREX65
Du must auch den richtigen Taumelscheibentyp einstellen Seite41 der Anleitung, du must da HR-3 nehmen bei einer 120°Steuerung.
Dann schauen ob bei Pitch + alle Servos nach oben gehen!! Das erstmal einstellen mit UMPO= umpolen der Servolaufrichtung!
Verfasst: 01.09.2006 13:43:36
von Chris_D
tracer hat geschrieben:
Nö. :-)
Also mein Jazz macht NIX, wenn Kanal 3 nicht richtigrum gepolt ist.
Klar, wenn ich beim Anklemmen den Knüppel auf Vollgas stelle, initialisiert er. Allerdings bleibt das dann auch so und ist vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig.
Ich hatte übrigens auch schon einen 40er Jazz, bei dem man Kanal 3 explizit nicht umpolen durfte :shock: (Gleiches Modell, gleiches Programm, Jazz getauscht, nix ging bis ich Kanal 3 reversed habe)
Verfasst: 01.09.2006 14:02:11
von tracer
2 Sekunden warten, dann den Jumper ab.
Egal, ob er gepiept hat oder nicht.
Verfasst: 01.09.2006 15:11:16
von Chris_D
Hmm und wie geht`s dann weiter?
Jumper wieder drauf und dann geht alles?
Verfasst: 01.09.2006 15:13:31
von tracer
Nach dem Abziehen des Jumpers sollte er piepen.
Aber, evtl. liegt es an den unterschiedlichen Softwareversionen, dass das Verhalten nicht reproduzierbar ist?
Verfasst: 01.09.2006 15:24:17
von Chris_D
Möglich :?
Aber Kanal 3 ist ja schnell reversed :)
Verfasst: 01.09.2006 17:15:35
von ChrisO
Merci für die Antworten.
Habe einige Punkte ausprobiert und bin jetzt noch nicht weiter gekommen.
Wie ist das, wenn ich im Heli-mode bin, PPM, Mode 2, Taumel 3. Alle Servos entsprechend, den Kreisel auf 4 und 5, den Regler auf 3 im Empfänger eingesteckt, Akku angeschlossen und sich nicht bewegen lässt???
Der Kreisel blinckt nur und der Heckservo pfeift ganz leise???
Ich hab den Eindruck das keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger besteht! Habe ich etwas vergessen?
Einen Schalter für Norm/GV1 habe ich montiert und auf Nr.6 gesteckt, mal vorsorglich. Muss ich, den Regler in einem andern Mode (Base) programieren und erst danach wieder zum Heli-Mode wechseln? Verwirrrr!
Wenn wenigstens die Servos mal via Sender zu Leben erweckt würden, aber NICHTS geht!
Bitte um möglichst viele Tipps von Euch Profis.
Dankeschön im Voraus.
Gruss,
Verfasst: 01.09.2006 17:20:44
von Chris_D
Kanal 3 umgepolt? (Hast Du nicht geschrieben)
Verfasst: 01.09.2006 18:17:58
von tracer
Was für ein Empänger? PPM oder PCM?
Was für Quarze in Sender und Empfänger?
DS oder normale Quarze im Empfänger?
Verfasst: 01.09.2006 18:31:09
von TREX65
Einen Schalter für Norm/GV1 habe ich montiert und auf Nr.6 gesteckt, mal vorsorglich. Muss ich, den Regler in einem andern Mode (Base) programieren und erst danach wieder zum Heli-Mode wechseln? Verwirrt
Gruss,
Chris[/quote]
Solltest du machen. Das nichts ging war bei mir auch und nach einem Seitenlangen Tread sagte mir Chris_D ich sollte den jazz mal in einem Freien Programm resetten und neu Proggen.
War danach dann ok.
