Hilfe Esky Lama V3 "4 in 1" durchgebrannt ?!
#1 Hilfe Esky Lama V3 "4 in 1" durchgebrannt ?!
Hallo zusammen,
habe mir die Tage eine Lama V3 aus Hongkong liefern lassen. So weit so gut. Bin gestern das erste Mal damit geflogen und hat auch alles gut funktioniert. -Als ich heute damit starten wollte gings auch noch... Nach ca. 3min Schwebeflug stürzt das Ding auf einmal hin und es riecht nach verkohltem Plastik?!
Was ist passiert? -Wenn ich jetzt Schub gebe, dreht sich der untere Rotor, der obere aber nicht. Dieser fängt erst ab einer gewissen Schubkraft an zu drehen, während der Andere schon auf vollen Touren ist. Dementsprechend dreht sich der Heli nurnoch um sich selbst .
Habe die Verkleidung mal abgebaut und mir das näher angesehen, die anschlüsse für die Motoren getauscht und siehe da, aufeinmal geht der obere aber dafür hat der untere das eben beschriebene Problem!
--> Ich vermute daher mal, das die "4 in 1" einen defekt hat... Bin aber totaler Newbie auf dem Gebiet und brauche daher Rat!!!
WAS MEINT IHR, was ist passiert? Wie kann ich das reparieren? -Wo bekomme ich ersatz her?
Vielen Dank
Vielen Dank
Hallo roterhummer
Herzlich Willkommen hier im Hubschrauberforum...
..Nur mal meine persönliche Meinung:
Du möchtest etwas von uns wissen zu Deinem Problemchen,
aber selbst gibst Du von Dir nichts preis..
Website:
Beruf:
Interessen:
Geschlecht: Keine Angabe
Geburtstag: Keiner angegeben
Sternzeichen:
..ein Lehrer ( HP.J.DECK) von mir sagte mal: Schaut den Menschen zwischen die Beine
so könnt Ihr sehen was es ist.. - hast Du ein Problem damit
Hallo roterhummer
Website:
Beruf:
Interessen:
Sternzeichen:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Ich habe ich bei YouTube ein Video hochgeladen. Der Film – Segment von den Profs. K.HANSEN und H.SCHLIACK
Der Segmentfilm in voller Länge: - - https://www.youtube.com/watch?v=h-KWmdLoaFE
Für Luftschiff-Freunde die Seiten: http://www.modellzeppelin.de und http://www.prallluftschiff.de
Kreativ werden.
In eigener Sache.
#4 NEWBIE!
...bin neu hier. Wusste nicht so ganz wo man alles eingeben muss bzw. ob Ihr das auch macht. Naja wie auch immer, mit meinem Problem komme ich damit aber auch nicht weiter. Vielen Dank trotzdem fürs drauf aufmerksam machen
Muss man auch nicht, das ist jedem freigestellt.Wusste nicht so ganz wo man alles eingeben muss bzw. ob Ihr das auch macht
BIGJIM: ich bitte Dich, neue User nicht so zu "überrumpeln". Danke.
Hast Du die Mmöglichkeit mal eine gute Aufname von dem 4-1 zu machen?? Da sind 2 FET´s drauf und wenn ist eins davon im Eimer.
Das sind etwa 4x4mm große Bausteine mit 8 Beinchen wovon 4 links auf eine Bahn gelötet sind und 3 Rechts mit einem einzelnen als Steuerleitung.
Wenn Du die Beschriftung noch erkennen kannst hab ich vielleicht das passende noch rumliegen und Dir fehlt nur noch ein Lötkolben und eine ruhige Hand.
Basti
Elektronen sind rot!!!
Hallo tracer
Hallo Helifreunde
Hallo neuer User... rothummer
hier in die Profile "einmischen", oder etwas dazu sagen ..ich meinte schreiben..
Hallo tracer, es ist meine Art in manchen Dingen ein "Erbsenzähler" zu sein,
jedoch halte ich mich ab jetzt und in Zukunft hier aus den Profilen raus..
Hallo rothummer, schön Dich in Deinem Profil besser zu erkennen es ergibt sich
ein persönliches Bild zu dem, wer (s)eine Hilfe braucht..
Hiermit Entschuldige ich mich öffentlich bei dem
Modellfreund rothummer
im Fourm von www.rchelifan.org für meinen oben geschriebenen Text.
Mit freundlichem Gruß BIGJIM
Bielefeld, 08.09.2006 - Heinz-Gottfried Neff -
Hallo tracer
Hallo Helifreunde
.. hiermit nehme ich es zur rechtlichen Kenntnis und werde mich zu keinem Zeitpunkt mehr,Muss man auch nicht, das ist jedem freigestellt.
MFG
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Hey BigJim,
Das war sicher so nicht gewollt...
Ich für meinen Teil finde es auch gut und praktisch wenn die User wemigstens einen Vornamen und Ort haben damit Du dich nicht nur mit einem Skip unterhältst! Ausserdem kann man sehen ob der User vielleicht Umme Ecke wohnt und man sofort helfen kann...
Basti
Du musst Dich nicht entschuldigen, ich bitte nur um evtl. etwas mehr Fingerspitzengefühl.Hiermit Entschuldige ich mich öffentlich bei dem
Ein Hinweis auf die Pilotenkarte ist immer schön, oder im Rahmen einer Antwort die Frage nach einem Namen ist nicht unhöflich (meistens, je nach Formulierung)
NUR:
Bei der Anmeldung muss man die Forenreglen bestätigen, da steht unter anderem drin, dann man keine persönlichen Daten veröffentlichen MUSS.
Wenn man dann sein erstes Posting schreibt, und die erste Antwort fällt so aus wie Deine, finde ich das halt als etwas "ruppig".
