Seite 1 von 2
#1 Heck-Schiebehülse fast auf Anschalg *problem gelöst*
Verfasst: 09.09.2006 22:42:45
von bennyheizer
hallo zusammen!
mein problem besteht darin, dass die heckschiebehülse meines REX fast auf anschlag und kaum noch weg zum steuern nach links habe.
Konfig des helis steht in der signatur. Hauptrotordrehzahl weis ich leider nicht. kein messgerät dafür. hab als HeRoBlätter die gelben Plasteblätter von Align drauf.
wie kann ich mein problem lösen?
thx benny
Verfasst: 09.09.2006 22:45:32
von ER Corvulus
Blatthalter mal umgedeht und Kugeln von der anderen Seite angelenkt? Servo & Gyro umpolen nicht vergessen!
Grüsse wolfgang
Verfasst: 10.09.2006 10:12:25
von mibsoft
und lange kugelpfannen...
Verfasst: 10.09.2006 10:27:35
von bennyheizer
pfannen sind über die gesamte länge 14mm lang.
hab das ganze auch umgedreht, bringt aber meines erachtens keinen sichtbaren effekt.
benny
Verfasst: 10.09.2006 10:42:54
von Friso
Versuch mal den Blatthalter etwas auf der Welle zu verschieben, 1 - 2mm ist villeicht schon genug.
Guss, Friso
Verfasst: 10.09.2006 10:57:37
von bennyheizer
die blatthalter auf der welle zu verschieben bringt nichts. verkürzt nur den weg. also brauch ich ne andere idee.
ich könnt mit vorstellen, dass zu wenig drehzahl auf dem heck ist. und somit muss ich fast auf vollausschlag gehen, um überhaupt eine wirkung zu erreichen.
noch andere ideen?
benny
Verfasst: 10.09.2006 11:02:05
von ATK
hast du die Lange Heckrotorwelle, 43mm, drin?
Verfasst: 10.09.2006 11:08:22
von bennyheizer
die länge der welle beträgt 41mm. soll ja schon die sein, wie ich hier in verschiedenen beiträgen gelesen habe.
benny
Verfasst: 10.09.2006 11:32:36
von bennyheizer
ist das richtig, wenn der hauptrotor eine volle umdrehung macht, dass der heckrotor viermal dreht?
benny
Verfasst: 10.09.2006 11:34:25
von Bosti
ja ist richtig so...
Verfasst: 10.09.2006 11:54:08
von bennyheizer
da bin ich beruhigt, dass die umdrehungen wenigstens stimmen.
ich glaub aber, dass das heck trotzdem zu wenig drehzahl hat. dreht heck nicht schnell genug, muss man ja den blattausschlag vergrößern, damit man überhaupt noch eine heckwirkung erzielt. sonst gibts drehwurm.
benny
Verfasst: 10.09.2006 12:10:03
von Bosti
Dann musste du die Drehzahl am Kopf erhöhen damit du mehr Drehzahl am Heck bekommst
Verfasst: 10.09.2006 12:12:17
von mibsoft
Wieviel Umdrehungen haste denn? 430L mit 13er Ritzel sollte eigentlich ja hoch genug werden...
Verfasst: 10.09.2006 12:19:54
von bennyheizer
hab leider keinen drehzalmesser. mit 13erritzel müsste auch viel drehzahl rauskommen. aber ich denk, dass die akkus auch nicht gerade die besten sind. damit würde dann nicht mehr so viel drehzahl rauskommen.
benny
Verfasst: 10.09.2006 13:01:15
von mibsoft
hmmm...Haste mal nen paar technische Angaben wie max. Entladestrom?
