Ich hab ein paar Anschlussfragen zu meinem Gyro, Empf. usw.
SPAWN
#1 Ich hab ein paar Anschlussfragen zu meinem Gyro, Empf. usw.
Beitrag von SPAWN »
Hallo, ich hab ein kleines Problem. Und zwar weiss ich nicht genau wie ich den Robbe 3D Gyro richtig anschliessen soll. Ich hab mal alles bis auf den Gyro zusammengesteckt und Läuft einwandfrei. Allerdings sind die Anleitungen der Funke und des Gyros etwas wiedersprüchlich.
Am Empfänger habe ich auf Kanal
1. Roll
2. Nick
3. Heck (Wobei hier der Gyro dazwischen muss?)
4. Pitch (Muss aber nach Gyroanleitung der Gyro dran?) oder doch der Alignregler?
5. Steckt dann der Regler? oder doch was anderes?
6.?
7.?
Ih seht ich hab da ein kleines Verständissproblem. Damit ihr wisst um was es geht hab ich ein Bild mit auszügen aus der Anleitung gemacht.
Die Komponenten um die es geht:
Cockpi MM
Robbe 3D Gyro
R137F von Futaba
*****Alternativ suche ich einen Gy401 gebraucht für kleines Geld*****
Danke schon mal ....
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
moin, spawn.
Also da nach meinem bescheidenen Wissen die Funke dafür zuständig ist welche signale auf welchem Kanal ankommen/rausgehen würd ich sagen nach Anleitung MM sollte alles angeschlossen werden und dann auch funktionieren.
Sprich Gyro vor das Heckservo an Kanal 3, Regler an 5. Aux vom Gyro weiß ich nicht was der Macht, Empfindlichkeit oder umschaltung HH/Norm ? an einen entsprechenden Schieber bzw Schalter. Ich bin aber reiner theoretiker. Null Erfahrung mit Helis...... Aber wird sicher noch Antwort von "wissenden" geben. ;-)
Hat sich bedankt: 8 Mal
Du musst Dich an die Vorgaben von MPX halten, und Aux vom Gyro an einen der freien Geber an der Cockpit machen.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
tracer hat geschrieben:Du musst Dich an die Vorgaben von MPX halten, und Aux vom Gyro an einen der freien Geber an der Cockpit machen.
Also ist "Aux" gleich der Schiebeschalter? Und was ist RX? Wird da das Servo durchgeschliffen?
UNd wo kommt der Regler dran?
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 11.09.2006 11:03:03, insgesamt 1-mal geändert.
Frag mal Plextor, ich glaube der hat eine Cockpit
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Achso und warum RX auf Kanal 4? Ist das nicht Pitch?
Lies nochmal in Ruhe, was ich geschrieben habe :)
Das Futaba Bild bezieht sich auf die Verwendung eines Futaba Senders.
Die Cockpit hat aber eine andere Belegung, und daher ist die Anleitung massgeblich.
Aeroworker
RX an kanal 3 (Heck) das Heckservo in den Gyro, Regler an kanal5 (Gas) Aux vom Gyro an einen Kanal den du mit einem Schalter oder schieber steuern kannst.
Maxiplex hat eine :)
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Ok zusammengefasst:
1. Roll
2. Nick
3. Heck (RX vom 3D Gyro)
4. Pitch
5. Gas (Align Regler)
6. bzw 7. Aux Gyro
Stimmt das so? ^^
Yap.
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Klasse ^^ Vielen Dank Jungs :-) Wird Heute abend gleich in die Tat umgesetzt...
Bleibt noch die letzte Frage... hat jemand nen Gy401 günstig gebraucht abzugeben?
SPAWNI
Die Chancen stehen ungefähr so, wie bei eBay nen EUR für 1,10 EUR zu versteigern. OK; Du würdest es schaffen :)
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Na ja .. mal schauen, vielleicht ist der 3D Gyro ja ganz gut...
Und am Anfang wirds mit dem Gewicht auch gehen... Ich muss ja erst mal wieder rein kommen.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
JUPP!
Aber musst bei der MM aufpassen, die mischt Pitch und Gas zusammen, wenn du mit Regler Modus Fliegen willst dann musst du den Schalter links auf Direktgas schalten damit sind Pitch und Gas getrennt!
grüße Michael
Zurück zu „Gyros“
